wser123298
Павел, Николаев (UA), Ford Focus III
Двигатель5 years
Mondeo 45 years
Двигатель5 years
wser123298
19 January 2020mobile
degtiarev
Вот у меня периодически едет бух бух как что то гупает но не всегда подушки поменял двигателя.,бывает глушиться не мягко а бух и заглохла.в общем буду искать в чем геморой)одни говорят клапан другие турбина в общем причин массу)
wser123298
12 January 2020mobile
degtiarev
Трубки проверял целые не может сам клапан управления турбины выходить из строя?не всегда бывает трактор)))периодически давить на газ на 3-4 передачи и как обрыв мощности происходит,я грешу на клапан управления турбины.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
wser123298
24 December 2019mobile
Вот такое у меня как пишут на драйве
https://www.drive2.ru/l/9747443/
wser123298
Подскажите куда лезть с этими ошибками?
wser123298
Куда лезть с ними?
wser123298
Сегодня дал газа выкинуло ошибки
wser123298
23 December 2019mobile
У нас такие сервисы что к ним ездить бесполезно деньги выкачиваю а толку нет ещё и дурят по ценам
wser123298
В общем пока не влезит нечего лазить?)))
wser123298
wser123298
Форд сканом нашло что может быть лямбды?
wser123298
После этих замен было все ок.
wser123298
Вот я ещё скинул если можешь посмотри
Может я уже докапываюсь не знаю к чему докапаться)))
Вчера лазил маф фишка разшатаная закрепил все разгон идёт двигатель крутиться но обороты долго опускаются точнее стрелка тахометра.до этого поменял топливный насос всборе форсунки чистил ликви мулли заливал для gdi двигателей.
wser123298
Ту я газа добавлял и отпускал
wser123298
22 December 2019mobile
Какие у них колебания должны быть?+-
Если вторая пригает от 01в до 07в иногда падает в 0в?
wser123298
Первая новая поставил день назад сегодня полезу раскажу в чем дело было
wser123298
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Может не правильно зделал если что подскажи переделаю заранее спасибо
Придавил на газ когда сканер подключил теперь слабо тянет.
wser123298
Я делал график щя скину
wser123298
Не подскажишь какие показатели должны быть всех датчик на экобусте может датчик не правильные показания даёт?
wser123298
18 December 2019mobile
Ребята подскажите по лямбде ford focus 3 1.0л EcoBoost их менять надо?
Чек не горит ошибок нет.
