arthurlomakin
Артур, Москва (RU), Ford Focus III
arthurlomakin
25 November 2023mobile
ПыЖиК
Интересный момент:
Еще пару лет назад, когда ставил приборку от фк2+ на фокус, читал об этом. В том числе, что и на фокусе ддс работать не будет. Но поправили конфиг в приборке и все завелось. Индикация работает
Получается у рест куги в модуле абс заложена работа только с датчиками давления?
arthurlomakin
2 June 2022mobile
noric
Подтверждаю. Сегодня забрал кнопки. Самый выгодный вариант 6000₽
arthurlomakin
3 February 2022mobile
Продано
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
arthurlomakin
28 January 2022mobile
k-vitek
Та же связка, есть
arthurlomakin
k-vitek
Рискну предположить, что низкий момент на холостых. Для облегчения трогания подняли обороты
arthurlomakin
24 January 2022
Сняты с личного авто (не разбор).
Личинка двери собственноручно перебрана, полностью обслужена, после переборки не устанавливалась
В комплекте личинка замка зажигания, личинка двери, ключ запасной (вы выкидной), жало от выкидного ключа
Ключи отдельно по 500 рублей за штуку (есть 3 штуки)
arthurlomakin
2 February 2022
Рычаг в сборе, в отличном состоянии
Подходит для консоли с закрытым вещевым ящиком (европейский подлокотник)
LHD
Самовывоз, ЗАО
arthurlomakin
21 December 2021mobile
Продано
arthurlomakin
20 December 2021mobile
Фары Varroc (дата выпуска - середина 14-го года, исправлены проблемы, присущие фарам ранних годов производства Visteon). Относительно тех же фар отражатели более чем в хорошем состоянии
Фары не вскрывались, не полировались (лак на месте, состояние стекл видно на фото), дхо, автокорректор работают во всех режимах, полностью исправны. У левой фары обломан верхний кронштейн. Внутри фар есть следы повреждения хрома (от чистки линз внутри фар). Собственно из-за этих проблем такая цена, указана за 2 фары
В подарок абсолютно новые (лампы не устанавливались) оригинальные модули под эти фары (visteon 2)
arthurlomakin
17 September 2021mobile
Falcrum
Как указали ниже, крепеж идентичный. Только скоба другая (соответственно и диск 271). Проблем в установке не будет
arthurlomakin
17 September 2021
Приветствую! Актуально еще?
3-ий фокус в зачет идет? Диски правда неоригинал, ротингер с насечками и перфорацией
arthurlomakin
5 August 2021mobile
dosipv1987
Вполне. 3к
arthurlomakin
31 July 2021mobile
Azarrr95
Такое бывает скорее при несоосности роликов и шкивов. Либо механические повреждения оных
arthurlomakin
31 July 2021
Зеркала заднего вида на Ford Focus 3
Оригинал, подогрев, электропривод, без электроскладывания, в отличном состоянии (не разбор, где попало не валялилсь. Сняты со своего автомобиля, без царапин, сколов и прочего. Датчик температуры работает)
Цена за пару
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
arthurlomakin
3 July 2021
Khokhlov_AV:
Подскажите, что это за разъёмы? Может для центрального динамика? Находятся за монитором.
Датчик температуры воздуха слева
Центральный динамик справа
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
arthurlomakin
22 June 2021mobile
civil-zz
Прошу прощения за глупый вопрос: нулевой бит в 5-ом блоке - это что? Как отредактировать?
Вместе с этим уже давно ищу способ редактировать конфигурацию ipc k2рест через forscan в f3дорест. Модуль видит, конфигурацию открывает. Но в ней только 27 блоков, а должно быть вроде как больше.
Заранее благодарю за ответ!
arthurlomakin
3 June 2021mobile
reobass
Opel insignia
arthurlomakin
3 June 2021
Morel ELATE SW6 Limited Edition
Всего выпущено 500 пар, ручная сборка
Как новые. В автомобиле катались неделю. Любые проверки
Hexatech™, карбоновый диффузор и купол
Без доставки. Только Москва и МО
arthurlomakin
22 April 2021
Commics:
Приветствую.
Замена передних рычагов 1800р, рычаг ориг под заказ правый 12560р, левый 14860р.
Замена задних малых поперечных рычагов 1600р, рычаг не ориг 1680рХ2шт.
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов 4500р, сайлентблок не ориг 690рХ2шт.
Для оценки задних нижних поперечных рычагов и стоек стабилизатора нужно уточнить - стойки стабилизатора прямые или шарнирные?
Сход/развал 1900р.
Заднее все куплено. По передним только уточнил стоимость. Спасибо
Стойки г-образные
В совокупности работ цена меньше не будет?
arthurlomakin
22 April 2021
Доброго времени суток!
Фокус 3
Замена задних поперечных рычагов (костей), нижних поперечных и сайлентблоков продольных. Плюс втулки и стойки стабилизатора
Так же интересна стоимость оригинальных передних рычагов у вас.
Спасибо!
