gajdamak1990
5 August 2020mobile
Kostya2013
Машину как раз и дергает когда сцепа перегрета
gajdamak1990
5 August 2020mobile
-5
Hidden postdosipv1987
Педаль не размыкает диски сцепы полностью и при включенной передачи они скользят и греются, от перегрева потом бока лезут
gajdamak1990
4 August 2020mobile
final_masquerad
Не мочите, горькая вода?это обычный конденсат, физика
gajdamak1990
2 August 2020mobile
iluxa454
Красава! Машину на яму, смотреть горловину, скорее всего лопла
gajdamak1990
30 July 2020mobile
Kostya2013
Все верно! Только датчик давления паров бензина стоит в самом адсорбере!
gajdamak1990
27 July 2020mobile
Доброе время суток, дорогие фокусники!суть проблемы такова: ошибка Р0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина, в форд фокус 3 с usa 2.0 бензин, находится на канистре адсорбераНайти его в продаже очень тяжело да и цены космос!но есть норм вариант поставить вместо датчика резистор и обмануть мозг машины)но есть, но!нужно знать показания рабочего датчика что бы подобрать нужный резистор! Может кто знает?или может у кого то снята канистра адсорбера с датчиком что бы провести замер?! Буду очень благодарен!
Каталожный номер датчика 9U5Z9F945C
gajdamak1990
25 July 2020mobile
Nikolai752Тебе кусок проводки для кнопок как на фото нужен и все будет работать
gajdamak1990
25 July 2020mobile
leonovss100
Не нашел заправку, залил обычный бенз и поехал
gajdamak1990
24 July 2020mobile
leonovss100:
На зиму люди мешают е 85 с обычным 95 и получается что зимой при температуре ниже 0 заводятся,ну а в морозы придётся лить чисты бензин..
В любом случае выходит "без танцев с бубном"- я про газ имел ввиду и дешевле чем обычный бензин |
Во первых открою секрет, никто ничего не мешает, а кто мешает это от незнания(бензин не перемешивается) во вторых зимой при -15 сводно запускал мотор как и летом на биотопливе!а в третих нельзя оставлять машину с биотопливом в баке на длительную стрянку, спирт и бенз слоится!
gajdamak1990
23 July 2020mobile
rauol
Сам недавно модуль брал себе, взял оригинал, вся замена с прошивкой и обучением заняла 2 часа.немного стиралит когда очень жарко, думаю обучение провести вжару, может поможет)
gajdamak1990
23 July 2020mobile
rauol
Шутканул я)скорее всего модуль Ваш с алика, а там 90% брака, не скупитесь на оригинал!
gajdamak1990
23 July 2020mobile
rauol
Может быть и педаль с цылиндриком сцепления
gajdamak1990
22 July 2020mobile
Я свой фокус уже 7месяцев кормлю биотопливом и слава Богу, проблем нет! Допуск на крышке е0_е15
gajdamak1990
19 July 2020mobile
Для уменьшения "стиралки" нужно провести адаптивное обучение коробки в жару и поездив немного! Тогда диски сцепы будут нормально замыкатся!
gajdamak1990
19 July 2020mobile
gajdamak1990
Отвечаю 37 см
gajdamak1990
19 July 2020mobile
-2
Какой диаметр руля ford focus 3 дорест?2011_2014 года, спасибо
gajdamak1990
16 July 2020mobile
Kostya2013
Думаете стиралка это не из за коробки?стиралит только очень жарко, я думаю что это перегрев блока tcm
gajdamak1990
15 July 2020mobile
Новый тсm, последняя прошивка, и стиралка с первой на вторую! Это закономерность?
