aleksandr509mt
4 December 2019mobile
Подскажите , может есть у кого-то схема распиновки ЭБУ на Форд фокус 3 duratec2.0 2012 г .в.
aleksandr509mt
bizz41
От мозгов провода целые, нет массы на датчике коленвала. Поэтому и не заводится двигатель! Как лечить такую беду? Кидать отдельно провод в обход мне кажется не стоит.
aleksandr509mt
max_470
Нашли причину!!!
Проверили минусовой провод от ЭБУ а он не прозванивается, кинули отдельный провод к датчику и машина завелась с пол тычка !! Стоит ли вскрывать мозги и проверять на наличие окислений все внутренности ??!
aleksandr509mt
[b]max_470[/b
На ошибку ссылается одну и ту же - p0320, Вы имеете ввиду , что этот сканер покажет точнее где обрыв цепи , или что нужно менять?
aleksandr509mt
max_470
Спасибо за ответ.Что то происходит , значит обрыв связи с мозгами если я правильно Вас понял,т.е. нужно в любом случае смотреть проводку, верно?А Что такое ELSка ?
Снять -считать или очистить /удалить ошибки из мозгов?
aleksandr509mt
[b]max_470[/
Меня конечно мастера на Этом сто уже пугать начинают
За этовремя можно было двигало перебрать , я думаю. но катать на эвакуаторе по разным сто Физически не смогу.
Давление в ТНВД в норме, расходомер тоже проверили.
говорят, проверили все провода массы, нигде никаких обрывов или окислений.
снимали мозги поставили назад и машина завелась, но потом опять перестала заводиться.Сейчас будут осциллографом проверять
