schystik
Steep, Москва (RU)
schystik
16 April 2024mobile
fx000
Лопнула стенка цилиндра
Масло от замены до замены был уровень,в коллекторе 4-5мм масла было
schystik
16 April 2024mobile
_Serega_
В 19 году даже и не знал про этот коллектор
schystik
16 April 2024mobile
Slllam
Блок без пропилов,ставил в 19 году,заказывал с германии
schystik
16 April 2024mobile
Всем привет форумчане👋🏻
Приплыл фф3 1.5 150 пробег на новом блоке 101т.км
Ехал одним чудным вечером(будь он не ладен) на работу,при нажатии на педаль газа звуков не услышал(играла музыка),но при подьезде на светофор заметил что машина начала троить на малых и холостых,ну думал катушка или свеча хотя свечи новые и прошли около 7т.км сразу катушку перекидывать не было времени,по приезду домой сначала перекинул катушки,не помогло,следом начал выкручивать свечу и она была вся в черном нагаре свеча из 2го цылындра,остальные свечи в рабочем состоянии
после взял у товарища елм и прочитал ошибки,выдало р0302
Блок стоит модифицированнный,коллектор старый ,вот теперь думаю есть ли смысл ремонтировать,в 1 сервисе сказали что можно гильзануть если будут задиры и заменить поршни на кованные
schystik
10 February 2020mobile
alik88
Работа с запчастями встала в 200,но сразу меняю колпачки и притирка клапанов,много одноразовых деталей,типа креплений форсунок и тд
Можно купить двигатель контрактный,95тык,без новесного,если нужно дам контакт
Может у вас проблема в прокладке,у меня уходило в 3 котла,но не уходило в тот в котором трещина
schystik
9 February 2020mobile
alik88
Блок по замену,он аллюминиевый их не делают,даже если делкют то не дают гарантию
schystik
5 February 2020mobile
alik88
Была такая же проблема,снял голову и увидел трещину в блоке,не дымило не воняло,масло чистое,уходило через рубашку сразу в трубу
schystik
2 December 2019mobile
alik88
Такая же проблема 1.5 эко буст 15 ,как решил?
