OlegArh70 а что у корейцев хорошее?
PorQue
1 July 2022mobile
-2
Друзья, какая сейчас обстановка по маслам? Что лучше брать?
10 страниц пролистал, никакой конкретики не нашёл для себя
PorQue
17 January 2021mobile
Ребят, нужен артикул клипс эту панель за задними сиденьями. Буду крайне благодарен.
PorQue
26 December 2020
remontdom
нет. Если я прозвоню от отходящих выводов предохранителей, я же, по идее, и прозвоню обмотку обогрева. Какое сопротивление должно быть?
PorQue
26 December 2020
В общем, в гараже выяснилось следующее: реле рабочее, при нажатии на кнопку включения появляется напряжение на входе предохранителей. Начал смотреть дальше - питание доходит до жгутиков = преды целые. Измерял в месте контакта стекла и жгутика - масса. У пассажира и водителя 13 В. Внешнее состояние жгутиков удовлетворительное: водительское прошлый владелец (или кто-то) бережно уложил - он как новый. Немного окислился пассажирский. Проверил массу на плафоне - вызванивается в крепежным болтом двери. Для надежности залил очистителем контактов, протер и обтянул. Неужели лобарь скончался? Крупных камней не ловил, есть многочисленные точки от песка, но вряд ли это критично. Мозги могут давать блокировку запуска из-за состояния аккумулятора? Аккумулятор не менял со времен покупки. Машина у меня второй год, когда прошлый владелец менял - не знаю. Или есть смысл залезть в блок GEM через ELM? Может слетело что-то? Чудес-то не бывает, питание на стекло поступает. Обидно, что при включении двигатель не нагружается даже. Если заднее включить, слышна просадка оборотов и падает действующее значение напряжения на 0.5 В. В чем может быть проблема?
PorQue
26 December 2020
Ребят, посоветуйте, пожалуйста. Не обогревает стекло (полностью). На улице дубак (-25), до гаража пока не дошел. Пока что поменял местами реле зажигания и обогрева - машина запустилась, все нормально. Проверил два предохранителя на 40А - целые. Как до гаража доберусь, с чего следует начать? Проверить массу на плафоне?
PorQue
16 August 2020mobile
Народ, всем добрый день. Выручайте. У меня это первый автомобиль, в теме ещё не разбираюсь. У меня стоят 15-е штамповки, приобрёл на замену 16-е литьё СКАД «Венеция». Подскажите, пожалуйста, какой набор крепежа мне нужен, чтобы мне их без проблем поставили? Буду крайне благодарен за развёрнутую информацию )
PorQue
6 December 2019mobile
Всем доброе утро! Ребята, выручайте советом. Отдал машину на ТО, механик просит закупить 4 сайлентблока, хоть убей, но не могу в магазине объяснить какие мне нужны. Со слов механика: «задний сайлентблок на верхних рычагах». Фотографии прилагаю. Менеджер в качестве примера скинул мне артикул LYNX C8749. Посмотрите, пожалуйста, он или нет. Заранее спасибо.
VIN: X9FHXXEEDHAS72129
Focus 2 рест., 2.0 АКПП. Седан.
