ivan33
28 April 2022mobile
Ок, попробуем , больше вроде уже нечего смотреть
ivan33
28 April 2022mobile
kasheybesmertny
А других симптомов не было при этом ? Будем смотреть их, туда езе не лазили
ivan33
28 April 2022mobile
Акб новый, сменил родной полгода назад на варту , ну умирающий генератор подал бы более явные признаки
ivan33
28 April 2022mobile
Мужики , имею 1.6 125 л.с. ,удалены каты , стоят пламягасители, прошит, до недавнего времени все было огонь , разгон легкий, чуть на педаль нажимаешь и гонит ) ,влияние кондера-климата на тягу было в пределах погрешности и прочее, но в один прекрасный день поехал и чувствую ,что не то, разгон вялый, шума больше , в надрыв ближе к 120 км , вообщем как-будто кто-то держит сзади ) , при этом ничего не пердит, не чихает , не стреляет , обороты не плавают , заводится ровно, холост ход работает, ошибок нет, расход бензина в целом не изменился
Диагностика ничего не показала, проверили компрессию, насос , суппорта , меняли свечи , фильтр воздушный , чистили дроссель, форсунки.
Что еще , куда копать?
Живу с этой проблемой более года, причем примерно 1 раз в пару -тройку месяцев , машина ошивает на час -день , а потом снова "режим сон ", от бензина и температуры за бортом этот процесс не зависит.
Ребят, перестал работать корректор фар (обоих), моторчики не "жужжат". Утром проверю пред, а так, что еще может быть ? Вряд ли сразу накрылись оба мотора, неделю назад проверял блок бсм, там все в норме - "сухо и прохладно". Да и, кстати, как они (моторчики) снимаются с разбором и распайкой корпуса фары или как на фокусе 2 дорестайл ?
X9FKXXEEBKBT15906
Подскажите по этому вин номеру имеется ли ESP , заранее благодарю !
