alekccto
29 December 2021mobile
Всем добрый вечер,владею фф2 1.6 115 л с 2007 г chia.Планирую после НГ замену ГРМ . Первая замена была на 115000 т.км , сейчас 163000 ставил комплект ina. В этот раз думаю менять также и помпу и сальник КВ ,помпа стоит еше родная ,проблемм пока нет. Читал целый день страницы
, толком не выявил лучшие варианты . Прошу посоветовать ,что взять из фирм .по помпе нашел вот такие варианты ,что из этого лучше?
Цены разбег небольшой в принципе ,как я понял skf идет в оригинале для форда или я ошибаюсь ?
alekccto
11 January 2021mobile
Появилась ошибка р0304 и мигание джеки чана.по сканеру определил пропуск зажигания .поменял свечи ,провода ,не помогло. Проверил разьем кз ,без переломов. КЗ тоже по сопративлению отличная ,но все равно сменил на Вазовскую .Вылечил ошибку и дергатню после чистки карбклинером 1 и 4 форсунки
alekccto
26 August 2020mobile
Заменил сегодня передние диски .поставил Ремса ,а также колодки .тоже Ремса .
А вот что стало со старыми ,через 30000 пробега на колодках пеленга
Хотя толщина старых можно сказать такая же как и новых
Думаю старые проточить и оставить на запас ,полосы по внутреней стороне диска, видно песок попал или же все таки пеленга жестковатая
Поменял все легко и быстро , при помощи шурупеверта и наждачки 2000 шлифанул направляющие суппорта ,не смазывал их ,так как вроде наши направляющие должны работать на сухую.старые диски не знаю менялись или еще заводские ,но вот эти борозды появились не давно ,от частых поездок на песчянные пляжи Дона.
alekccto
7 May 2020mobile
Если галфер в круг диски + хенкок колодки,как такой набор на ваш взгляд?
Веталь76 а как ваш комплект дисков Отто откатал?
Цена вроде и так невысокая галфер 1700 за диск стоит.кстати , а на испанском фф2 1.6 115 тоже размер как и на руссофордах?
alekccto
7 May 2020mobile
У меня стиль не мелденный гоняю частенько, а вот жена более умеренно водит . Просто все страницы перечитал ,и все по разному
За советы спасибо всем
Всем привет , ребят хочу спросить у вас совета. Пробег 140000, планирую поменять все тормозные диски и колодки соотвественно.год откатал на пеленге по кругу , скрипов небыло , тормозила качественно .Но думаю ,что диски надо ставить нормальные ,не дешевые ,чтоб не столкнуться с такой проблемой ,как биение диска, на Ваз сталкивался уже.порекамендуйте диски и колодки.
alekccto
9 April 2020mobile
На fte кстати имеются жалобы ,что 20000 и начинает шуметь
alekccto
9 April 2020mobile
Менял сегодня сцепление ,корзину, выжимной , фоток не делал и запись не вел , за 5 часов управился в одно лицо.больше времени потратил на прыг скок то в яму то из ямы .прокачивал сцепление при помощи шприца ,через низ.так мы всегда делаем на грузовых авто .сто процентов что возд
ух весь выйдет,таким методом .педаль стала мягкая , сцепа берет ,едва только отводишь ногу.комплект сцепления брал Сакс, выжимной тоже Сакс.до этого стояло Люк , выжимной Ина/SKF.выжимной впринцепе нормальный за 6 лет работы , корзина тоже гуд.
alekccto
3 December 2019mobile
Всем привет , парни ну подскажите как крепится деталь на воздухозаборнике под номером на
9f721,желательно фото , а то чет невкурю , стоит ее покупать или нет
alekccto
29 November 2019mobile
Всем привет , сегодня появился гул , завтра буду разбираться резина или подшибник загудел на феде .справа стоит Miles менял 30к назад , левый еще родной ,машина 2007 года ,пробег 132к
Но навсякий случай сегодня интерисовался уже ценой на подшибник...snr 3300,fag 2800,skf3600, miles 2000
