SergN77
19 July 2012
Russian_Mouseцитата: |
Наиболее вероятно - в GEM не срабатывает то самое реле autolamp |
А может быть где-нибудь контакт плохой? Может клеммы какие подергать? А до этого реле сложно добраться?
После 103 предохранителя по каким проводам напряжение идет в GEM на Autolamp?
Не знаю как свободный 26 модно перепутать с занятым 21, например. Но то что у автора вопроса чудеса, заставляет проверять всё, конечно... |
Да нет чудес! Я же написал чуть выше. Просто у меня автосвет включает ближний без габаритов (так вот замаскировался под скандинав). А когда я вытаскивал реле с перемычкой для проверки было пасмурно и видимо автосвет срабатывал (я потом проверил в ясную погоду без перемычки и реле в авто не горит ничего, закрываешь датчик - загарается только ближний без габаритов...). До установки скандинава я просто не заметил, что автосвет работает без габаритов - вот и произошла путаница. Теперь вот надо разобраться почему же все-таки автосвет включает ближний без габаритов и потускнения приборки...
SergN77
17 July 2012
Прошу прощения не понял вопроса изначально, если без реле R15 и предохранителя F135 свет загорается, проверяй правильно ли подключена перемычка в разъеме С96. Такого при правильном подключении не должно быть! |
Все правильно! Щас проверил. Это автосвет включает мне ближний без габаритов и без потускнения приборки и без индикации включенного света на приборке (наверно я последнее время в темноте ездил без габаритов
). Вероятно вчера, когда я вытащил предохранители и реле было пасмурно и автосвет срабатывал... А в чем же может быть причина того что автосвет включает ближний так...? При этом когда включаешь свет принудительно - не Авто - все нормально...
Вроде как на фокусе электрокорректор стоит. И почему он не должен работать? |
Вроде где-то попадалось, что на галогенках должен вверх задираться?
Во стальном полная загадка, если датчик дождя работает |
Еще загадка почему все-же ближний без габаритов горит без реле и предохранителей 135,113 (т.е. скандинав должен быть по любому отключен?). Может ли автосвет его так извращенно включать?
SergN77
17 July 2012
Срабатывание автосвета до скандинава работало (по крайней мере за день до этого), после установки скандинава пробывал закрывать рукой датчик света не помогло, думал плохо закрываю - дождался вечера - тоже не помогло... Никакими адаптерами не баловался, датчик дождя работает нормально (как раз в этот день дождь был после установки скандинава)... Клему АКБ пробывал еще раз отключать включать... что странно - габариты-то не горят и приборка как с выключенным светом (т.е. не залипание автосвета получается...). А гидрокорректор как в положении ближнего и регулировки поддается...
SergN77
17 July 2012
Кстати извиняюсь предохранитель 135 вставлял. Я просто для проверки перемычку не убирал еще...
Т.е. сейчас стоит перемычка, в режиме Авто ближний без габаритов, автосвет не работает. Делал следующее: отключил АКБ, выдернул шину, убедился что нет контактов, вставил перемычку, вставил реле, вставил предохранитель, подключил АКБ - появился скандинав, но вечером не включился ближний... Поставил 113 предохранитель - все тоже самое. Вытащил предохранители (и 113 и 135) и реле (перемычку оставил) - ничего не изменилось - горит скандинав, ближний не включается... но сегодня поробую еще перемычку выдернуть... (под скандинавом я имею ввиду ближний без габаритов и приборка в режиме выключенного ближнего света). Остальные режимы не изменились... Вообщем-то щас все-равно поудобней получилось, в режиме Авто можно ездить, только вот свет вручную включать приходится...
Всем привет! фф2 рестайл с датчиком света 2010 г. выпуска. Активировал скандинав (реле, пред. 113, перемычка). В положении Авто горит ближний без габаритов, приборка как при выключенном свете, вроде все нормально, обрадовался, но датчик света не работает, в темноте не включается полный ближний. При этом гидрокорректор стоит в положении как при полном ближнем свете... Вытащил реле с предохранителем - ситуация не изменилась, все так же остался ближний без габаритов... датчик света не работает... в чем может быть косяк?
Russian_Mouse
Чтобы вырубало скандинав при включении штатного освещения? Можешь на вскидку чиркануть что к каким контактам прикрутить?
Митяй74Переключатель с положением АВТО. т.е. будут гореть в положении БС и в положении АВТО? Или только в положении БС? Или только в положении Авто?
Всем огромное спасибо за инфу! Не нашел один момент. Если скандинав на противотуманки делать (с ДС), то при положении переключателя не в режим авто, а просто в режим ближнего/дальнего света противотуманки будут гореть?
