mikemaster
18 October 2022
Добрый день.
Подскажите пож по стоимости ремонта генератора (по всей видимости) - при движении идет гул (типа как троллейбус), с ростом оборотов усиливается, иногда совсем пропадает. Пару раз замечал, что загорается батарейка.
И замена масла - масло свое, фильтр (если оригинал взял бы на месте, допускается замена на MAN?)
ff2 рестайл - 2008г., 2 литра АКПП.
mikemaster
17 September 2021
fordmaster:
Добрый день. Замена задних торм.дисков + колодки - 1500 раб. + 5600 диски (АТЕ) + 2300 колодки (Brembo) Замена масла АКПП (полная) - 3000 раб. + 10200 масло (12 литров оригинал) + 2400 ф.акпп (оригинал) + 450 очист. и герметик Замена масла АКПП (частичная) - 2000 раб. + 3400 масло (4 литра оригинал) + 2400 ф.акпп (оригинал) + 450 очист. и герметик |
Масло Mercon LV или V?
Каким образом меняете масло при полной замене - аппарат под давление или шаманите с патрубками?
Что порекомендуете по опыту / отзываем - полную или частичную замену?
mikemaster
15 September 2021
Добрый день.
Уточните пож по стоимости замены и запчастям.
ФФ2 (рестайл), 2.0, АКПП.
Замена задних тормозных дисков и колодок (ориентируюсь на TRW)
Замена масла в АКПП и фильтра (пробег 140, до этого не менял), частичная замена или полная? (фильтр наверное оригинал нужен?)
mikemaster
4 January 2021mobile
fordmaster
На завтра есть запись?
Форд Фокус 2008, АКПП, 2,0. Пробег 130 000.
Подскажите пож стоимость замены или ремонта моторчика печки, перестал жужжать и гнать тепло в салон.
Если замена, то есть ли з/ч на месте и что предлагается на замену?
mikemaster
23 November 2020mobile
fordmaster
Масло поменяли, по дороге нашли что крепление гофры на глушителе отвалилось, приварили.
Теперь о грустном - я мастера спросил перед сваркой будет ли он клемму с акб скидывать, ответ был довольно прост - не нада, мы профи.
Итог: я от сервиса проехал около 500 метров, запаковался, а вот вечером уже уехать не смог! Увы и ах. Завёлся, тронулся и - загорелись лампочки абс, есп, акб, подушка, руль не провернуть. Потом приборка вообще померла.
У меня вопрос, что делать?
mikemaster
16 November 2020
Подскажите пож стоимость замены масла и фильтра, а так же стоимость фильтра (оригинал / не оригинал), есть ли смысл ставить не оригинал?
И что входит в стоимость ТО кроме замены расходников?
fordmaster:
Скорее эконом. |
тогда наверное последний уточняющий вопрос: что скажете относительно TRW GDB1583, как они в сравнении с Brembo / оригиналом и есть ли у вас в наличии?
fordmaster:
Скорее эконом. |
Можете что то предложить ближе к варианту Комфорт?
fordmaster:
Добрый день. Замена передних колодок - 650 раб. + 6300 колодки (оригинал комфорт) или 3100 колодки (оригинал эконом) или 2400 колодки (brembo) |
Brembo - это аналог Комфорт или эконом?
Добрый день,
Уточните пож по работам для ФФ2, рестайл 2008 год, АКПП 2.0, пробег 130 000:
- замена передних торм. колодок - работа + з/ч оригинал (колодки комфорт) / не оригинал (если не хуже).
mikemaster
29 November 2019
Добрый день.
- Замена масла / фильтра и пробки (з/ч свои), у пробки грани слизаны, придется повозиться
- замена задних торм. колодок и дисков - работа + з/ч оригинал (колодки комфорт)
- замена масла / фильтра в коробке - работа + з/ч оригинал
- замена ремней генератора и кондея + ролик - работа, з/ч свои, приспособ для замены ремня кондея в комплекте
- замена Аммо передних - работа + з/ч оригинал (как альтернативу рассмотрю кони фсд), вероятно что то придется менять помимо этого (подшипник и т.п.), возможно развальные болты.
