Ramzes17
Роман, Омск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Ramzes17
10 October 2020
Всем доброго! Проблема в следующем - по каталогу автодока комплект сцепления фф2, 2010 хэтчбэк, 1.8 duratec, ib5 VIN: X9FPXXEEDPAJ81347 это 3000 990 088. Судя по отзывам в интернете в т.ч. по поиску в данной теме на эти модели идет 3000 951 023. Интересует финс код именно сакс. При чем в аналогах они друг у друга не стоят. Помогите пожалуйста, доллар растет, а сцепление ни сегодня - завтра "крякнет". Всем спасибо!
Ramzes17
13 September 2020mobile
Всем вечер! Мож глупый вопрос, но паралонку, которая в воздушном фильтре кто нибудь покупал?) фф2 рестайлинг 2010, 1.8.
Ramzes17
9 September 2020
Вот на такой похож.
Но у меня из 4х саморезов только один вкручен, остальных небыло с момента покупки) Может и этот не тот который должен там быть изначально.
Ramzes17
9 September 2020
Ramzes17
8 September 2020
Всем доброго! Подскажите пожалуйста финс или размер самореза который держит боковую пластиковую обшивку багажника фф2
\хэтч\рестайл.
Моторные масла Castrol Автобеседка
Ramzes17
3 February 2020
Эксперт Castrol, добрый день!
проверьте пожалуйста масло на подлинность.
BE02 0001082918 29/04/19 002789
голограммы с кодом нет
Ramzes17
3 December 2019
PiterFF2
Спасибо! посмотрел, они взаимозаменяемы.
Ramzes17
3 December 2019
По каталогу нашел 1894034. Подойдет?
Ramzes17
3 December 2019
Подскажите пожалуйста код для левого рулевого наконечника фф2, 2010г, 1.8, Хэтч. X9FPXXEEDPAJ81347. Думаю взять TRW.
МКПП
Ramzes17
1 December 2019
12011157B точно под мою коробку подойдет?
Ramzes17
1 December 2019
FeodorY
на экзисте и автодоке показывает заменитель 12019597B
Ramzes17
1 December 2019
Спасиб. Я так понял нужно еще масла купить на долив. Какое лучше купить?
т.е Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 - пойдет ?
Ramzes17
1 December 2019
Всем доброго! При замене масла обнаружилась течь сальника правого привода. Помогите найти номер сальника для каталога. ФФ2, 2010 г., 1.8, хэтч. Я подобрал 1863642, но не уверен что это точно он.
Вин X9FPXXEEDPAJ81347
