alex_bryansk
Брянск (RU)
АБС / ABS Тормозная система Focus 3
alex_bryansk
11 February 2020
max_470:
Вот теперь грамотно подошел. Удачи 🙂
Расскажи потом, чего же было?
Отвечаю. Было замыкание на блоке АБС. К счастью сам блок менять не пришлось. Хороший электрик все исправил. Так, что кто столкнется с темой проблемы абс с ошибкой "Замыкание на + или обрыв", как рекомендация, все-таки проверять сначала по электрике
alex_bryansk
6 February 2020
В субботу еду на сервис на диагностику. Решили сначала все-таки проверить разъем на блоке АБС, прозвонить косу от блока АБС до датчика, потом сам датчик. Если там все норм, будем смотреть по подшипнику
alex_bryansk
4 February 2020
A
alex_bryansk:
вполне возможно менялся предыдущим хозяином, придется ехать в сервис разбирать ступицу
и кстати если меняли и установили не той стороной. какой стороной верно магнитным кольцом внутрь или наружу?
alex_bryansk
4 February 2020
Чирковоз:
А не менялся ли ступичный подшипник? Как вариант установили не той стороной или вообще без кольца под ABS.
alex_bryansk
3 February 2020
1) Лицензия расширенная
2) Нашел инициализацию в разделе Конфигурация и программирование
3) Выполнил инициализацию
4) Ошибка так и не ушла:
Код: C0034 - Датчик скорости правого переднего колеса
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
alex_bryansk
3 February 2020
во дела. один говорит в сервисе, второй в конфигурации, а я единственное где нашел, так это вообще в DTS. Чувствую, что мое "лечение" абс приведет к тому, что машину на эвакуаторе придется к сервисменам везти ). Не ребят, пойду щас во двор, подключусь к машине, наделаю скринов и скину сюда, вот тогда хоть покажите где это и что это, а то очково как-то жать то не знаю что )))
alex_bryansk
3 February 2020
оно?
alex_bryansk
3 February 2020
подождите.
Чирковоз:
же выше писал, что можно выполнить инициализацию Forscan ом
alex_bryansk
3 February 2020
karlon3:
Поддержу. Должно помочь. Странно что официалы этого не сделали. У них же есть подробные инструкции на все действия.
я так понимаю для инициализации, нужно зайти в DTC, там выбрать модуль ABS, далее инициализация Initialize ECU, потом перезагрузка модуля абс Reset ECU. Все верно?
alex_bryansk
2 February 2020mobile
Чирковоз
Интересно. Нашел ноут с блютуз. Поставлю под Винду форсканом и попробую инициализировать АБС. Потом расскажу
alex_bryansk
Чирковоз
Я когда замерял напряжение на фишках, то после этого ошибка выскочила на обоих колесах, но как проехал пару километров ошибка то с другого колеса ошибка ушла сама, а тут продолжает висеть.
alex_bryansk
Чирковоз
Это на Андроиде можно сделать или должен быть Froscan для компа?
alex_bryansk
Ну как съездишь, отпишись
alex_bryansk
Они свою жопу прикрывают такими формулировками: неисправен провод АБС, для дальнейшей диагностики требуется его замена...поэтому и ищу адекватный сервис или электрика. Такие есть в Брянске вообще?
alex_bryansk
Датчик только новый поставил. Ошибки скидывал и минусовой клемой и форсканом. Дополнительно сейчас проверил напряжение на фишках проводов, которые к датчикам идут. В пределах 11.7 - 11.5
alex_bryansk
2 February 2020
Ребят всем привет. Кто посоветует в Брянске нормального электрика, который сможет определить истинную причину неисправности АБС по ошибке Код: C0034 - Датчик скорости правого переднего колеса
а то официалы замахали, тыкать в каждой элемент системы и кричать: требуется замена. А проблема так и не решена
alex_bryansk
2 February 2020
max_470:
Прочитал.
Статус:
провод?
alex_bryansk
Всем привет. Нашел в своем ФФ3 под сиденьем водителя. Кто знает что это и откуда?
alex_bryansk
2 February 2020
karlon3:
Насколько знаю подкапотка идет в сборе вся. Не будете же вы ее всю менять? Посмотрите в продам дербаненую. Либо заехайте на разборку. Ремонтные бывают или нет не знаю.
Заказал у официалов этот провод. Пришел как и ожидалось кусок, типа ремкомплекта. Вот номер 1 821 867...Но обо всем по-порядку:
1) При покупке гоняли ff3 к официалам на полную проверку. Диагностика выявила неисправность правого датчика АБС, причем вердикт был такой: "У вас там провод перетерт, дальнейшая диагностика, возможна после замены провода". Ну ок, покупаем машину
2) После покупки, снова обратился к официалам, по вопросу замены того самого перетертого провода. Купил это рем.комплект. 1 821 867. Заменили провод, но ошибка АБС не ушла. Говорят также накрылся датчик. На мой вопрос почему нельзя продиагностировать все сразу, ответить толком не смогли. Ну ок, только платить дважды за работу по устранению одной и той же проблемы я не собирался. Купил датчик. Старый вытащил без проблем, закиснуть не успел, визуально повреждений не было. Поставил также без проблем. В итоге, ошибка АБС так и не ушла.
3) И тут, немного подохренев от ситуации, я стал напряженно размышлять.:
- Проверить исправность проводов, идущих к АБС, я могу измерив например величину напряжения на клемах фишки. На обоих сторонах оно же должно быть одинаковое. Допустим провода исправны
- Тогда. проверить исправность датчиков, можно перекинув их справа-налево и слева- направо. Если ошибка с правого датчика перейдет на левый, значит дело в датчике.
- Есть у меня блютуз адаптер elm327 и программа Torque для считывания ошибок, но данная прога проверяет только ошибки Check, а ABS я ей отловить не смогу.
Итак вопрос: Ребят чем я могу отсканить ошибку АБС, какой именно элемент системы дает ошибку? А то я замахался уже платить официалам и уезжать от них с нерешенной проблемой. Заранее спасибо
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
alex_bryansk
20 January 2020
Подскажите пожалуйста, как снять накладку передней двери
