Maks_im
Максим, Москва (RU)
Maks_im
28 November 2019mobile
Здравствуйте ребята!Проблема такая фф1 2.0 зетек. загораютя ошибки р0715 ( датчик частоты вращения вала акпп) и р0141 лямбда и ещё была датчик хх но его я почистил вроде пока ошибок небыло замечено .Заменил датчик на коробке -результат тот же (отрицательный) и при этом сегодня проехался по трассе км 30 где то и на повороте херак и скорости пропали,остановился включил R потом P поехала только на первой дальше не переключает на положении 1 и 2 едет.остановился ещё раз скинул клемы на пару минут ,поставил поехал стала переключать потом притормозил перед поворотом и все дальше 1 не хочет.сканер пишет эти ошибки,скидывал их не помогло.контакт на датчике тоже хороший и провода целые.какие советы или мысли господа
