uz3zzb
4 September 2023mobile
А без выемок гнет получается?
uz3zzb
Мишуха
с выемками не гнет?
uz3zzb
Добрый вечер, такой алпрос, поршни ремонтные 8714130720 и 8714130700 подходят для для двигателя 100 сил можно покупаит любые, но на одних есть выемки, а на других нет. Т.е. клапаны не гнет с выемками или гнет на двух вариантах?
Двигатель дорест hwdb
Добрый день, моя машина Фокус 2 универсал 1.6 100 л.с. 2006 года, подскажите заменил свой двигатель на двигатель от разбитого Фокуса 2 жены 2010 года выпуска хетчбек, двигатель 1.4. Все работает, вопрос что делать с переоформлением нового двигателя в мою машину? С чего начинать?
uz3zzb
29 March 2023mobile
Добрый вечер, престоит замена двигателя с 1.6 100 л.с. на 1.4 80 л.с. что нужно сделать с прошивкой? Просто залить с 1.4? По подробнее пожалуйста.
Есть эбу с двигателя 1.4 это эбу думаю не будет работать, после дтп со срабатывании подушек пишет на панели типа двигатель неисправен запуск невозможен. Что делать не знаю...
Эбу двигателя стоит возле аккумулятора верно?
uz3zzb
16 December 2022mobile
Что за ступица? Весь интенет перерыл такого не видел.
Всегда надписи внутри самой ступицы, а тут прям на привалочной плоскости.
uz3zzb
23 October 2022mobile
Aleksandr69reg
Под штуцер герметик мазал или так как и было на пластикой прокладке назад закручивал?
uz3zzb
21 October 2022mobile
необходимо снимать насос, как быть? Откручивать штуцер, а потом его менять? Сам штуцер ведет себя хорошо, был заменен ранее. Как быть? Вопрос в силе.
uz3zzb
19 October 2022mobile
Такой вопрос: течет сальник гура (двигатель 1.6) необходимо снимать насос, как быть? Откручивать штуцер, а потом его менять? Сам штуцер ведет себя хорошо, был заменен ранее. Как быть?
uz3zzb
1 December 2020mobile
Мишуха
По динамике разгона, расходу все нормально. Не оно.. Сейчас ездил на фокусе прошешему точно 250 км. Есть узнаваемый 'гогот', но очень очень тихо, каталик там в норме. Похоже сквозняк в моем катализаторе гуляет. Эндоскоп все покажет.
uz3zzb
3000 тысячи в Воронеже , но пока в налии нет , машины в разборке из Европы пробег до 100т. Но это ОЧЕНЬ большой вопрос.. я еще думаю может сам коллектор где то 'свистит', тепловую защиту не снимал.. короче как обычно вскрытие все покажет
uz3zzb
Ну это совсем переделка собственно, меня интересует уровень рокота в стоковом катколлекторе.
uz3zzb
Короче делема, выбивать катализатор и вваривать пламегаситель или же искать б/у катализатор (хороший вариант, но тоже лотерея). Вопрос смущает в том что с пламегасителем (как пишут на форуме) появится РЫК, совсем этого не хочется, но РЫК есть и сейчас причем не зависит от оборотов двигателя, а от положения педали, потому как считаю что катализатор прилично потерял свою физическую целосность. Ошибка выскакивает периодически. Пробег уже под 300, нажимаешь на педаль сразу же слышу 'гогочет'. Набрал скорость педальку подсбрасываю становится по тише, но попрежнему реагирует на малейшую работу педали. Насколько громко рычит с пламегасителем? Основная и единственная задача убрать 'гогот' при нажатии на педаль.
uz3zzb
26 November 2020mobile
Нашел 12013063 дешево, на Авито, стоит ли заморачиваться? Не будет ли подрыкивать?или только 12015063?
uz3zzb
И все же, какой размер пламягасителя нужен на двигатель 1.6 (1 банка) 12013063 или 12015063?
