Posker
10 February 2023mobile
lenker
Что гена, что акб новые. Гене год, акб меньше года. Акб заряжался перед зимой.
Posker
Увожаемые знатоки фордов. Подскажите пожалуйста. Стою, никого не трогаю. В момент, когда начинаю трогаться или просто трогаю руль электрика просаживается до 8-9 вольт, на приборке загораются какие-то лампы, которые сразу пропадают, точно помню, всегда вылезает абс, на экране пишет "привод усилителя руля неисправность", а также вырубает музыку. Если заглушить и попробовать завести двигатель снова, то моргает салонным светом и, через раз, может запуститься, а может при прокручивании ключа в 3е положение погасить весь свет, выключить панель и начать адово трещать салонным блоком предохранителей, также в этот момент обнуляет часы, настройки печки и настройки магнитолы. Проблема непредсказуемая и ни с чем связать я её не могу, когда едет нормально, когда на каждом светофоре ловит эту ошибку. При движении ничего такого нет, только когда начинаешь трогаться. Есть видос с треском салонного блока предохранителей. Спасайте. FF2 10 года рестайл хетч 2 литра.
Posker
27 November 2019mobile
Здрасте, господа. Така проблема. Звуки, гудения, все как положено присутствует. Но. При поворотах руля в отсечку свет фар притухает, становится более слабым. Замерял мультиметром, генератор дает 14.5 на холостых. После поворота руля в отсечку появляется гул и ток проседает до 12. Просканил компьютером, оказывается насос просит себе до 80 ампер. Машина 10 года, второй фокус, рестайлинг. 2 литра. Эта ситуация нормальна и присутствует на всех машинах с эгуром, или это какая то неисправность?
