isushkov
Илья, Москва (RU), Ford Focus III
isushkov
15 January 2021
Лампа ПТФ по каталогу идёт H8 и H11
какую брать и какие номера?
isushkov
15 January 2021
Разъём фары со стороны жгута МО рест / дорест одинаковый?
Может кто подскажет финис код?
isushkov
21 December 2020
Вчера поднял почту по просьбе клубня
Дата внедрения двигателя на конвейере в Питере (т.е. Фокус) была 15 января 2019г
Партномер двигателя обновлённого двигателя F1FG 6L084 BG
По куге дата 26 февраля 2019
Номер двигателя FJ5G-6L084-DB
isushkov
16 November 2020
Vutaxe
Можно просто коллектором обойтись.
max_470
Ничего там не лопнет в блоке, при нормальной эксплуатации, не вводите людей в заблуждение.
isushkov
16 November 2020
Рекомендованный метод очистки клапанов
https://www.tunap.ru/media/downloads/pdf/downloa...-ru.pdf
isushkov
16 November 2020
ПыЖиК
У них есть свой дилерский код, как и у других дилеров.
isushkov
16 November 2020
D98RUS
Автономия, у них есть статус дилера, но они машины не продают, только сервис.
isushkov
14 November 2020
D98RUS
20-25 в зависимости от цен на запчасти и работы.
мне в 25 вышло примерно.
isushkov
14 November 2020
DARTHVADER
Тоже менял коллектор?
У меня прошивка 180лс и пробег трасса 80% масло родной кастрол в основном т.к. ещё на гарантии.
isushkov
13 November 2020
fenixlz
Lavr Complex
Фото нет. Не делали на сервисе. Я не сам делал.
isushkov
13 November 2020
fenixlz
Они в Россию вроде не поставляли, не знал что они там его собирали.
Вчера поменял себе коллектор на модернизированный.
Фото клапанов при пробеге 60К
isushkov
12 November 2020
max_470
Конечно похоже, если это правда
isushkov
12 November 2020
megel.85
В Румынии делют 3-х цилиндровые.
4-х цилиндровый делали только в Великобритании и Китае, но Китай не отправлял на экспорт.
Если тачка производства России или США то двигатель из Великобритании
Серийный номер двигателя (наклейка на крышке ремня грм) начинается на ELH00
isushkov
12 November 2020
fenixlz
Этот двигатель выпускался в Великобритании г. Бридженд
Фьюжен также официально более не производится.
max_470
Тогда я не понял в чём был хэйт? Куда там что уплывёт я тож не понял. Нет проблем и хорошо!
Просто очень много негатива в адрес этого двигателя, а по факту, почти всегда причина в кривой прошивке.
Двигатель отличный, есть свои недочёты которые были устранены и в последней версии выглядит всё вполне надёжно.
isushkov
12 November 2020
max_470
У меня лично никаких проблем с двигателем нет, как и у большинства остальных. Не знаю кого там что должно добить
Если прошивать непойми чем и потом орать что прорезь и поршень во всём виноват, то тут ничего не поможет, согласен.
isushkov
12 November 2020
Для информации
Блок не связан с проблемой поршней!
Проблема с прорезью в блоке была в эррозии стенки блока и попадания ОЖ в камеру сгорания.
Старых блоков давно не делают и поэтому рекомендация брать новый. И вообще, этот завод уже закрыт и деталей больше не будет производиться.
Проблему поршней решает коллектор.
isushkov
10 November 2020
Joni7
Which software version have you used? If it's off standard what did you expect...
isushkov
27 November 2019
Dobrinia
Не заработает, но если желание есть в лотерею сыграть на 65 баксов, то можно попробовать перепрошить.
