focus_S
10 January 2020mobile
все сообщения не осилил, задам вопрос, может кто быстро подскажет или сориентирует где почитать.
фф3+ 2.0 160лс, при плавной езде в режиме д стали подскакивать обороты на 200 оборотов примерно при переключениях. в режиме "С" все норм. Что может быть
focus_S
6 January 2020mobile
karlon3:
Как выше писали, получается по датчику солнечной активности от климата. |
совершенно верно, только что проверял, ближний берет инфу с этого датчика
focus_S
5 January 2020mobile
karlon3:
Америкосы редкие извращенцы, титаник и без ДД и ДС. |
зеркало простое, без автозатемнения. при запуске двигателя сам включается ближний, при автозапуске с брелка не включается, свет стоит всегда в крайнем правом положении автосвет
https://youtu.be/MJjKeJHeQgI
качество ютуб порезал, но смысл уловить можно
focus_S
Серый
ближний только в темное время сам включается, днем не горит.
focus_S
karlon3
нет, с потолка две косы идут, одна на металлический набалдашник одета хз что, минус или масса, вторая с 4мя проводами идет на серую фишку, от нее же эти же 4 провода идут на камеру
focus_S
karlon3
да второй, все с завода, машина американка, вин в личку кину
focus_S
Если датчик света ставится в круглое отверстие, то его у меня нет, но ближний в темное время включается сам - 100%, на дальний переключает тоже сам, и на приборке значек автосвета горит. или ДС стоит в другом месте
focus_S
karlon3
в положении авто ближний включается сам в темное время, днем горят только дхо, на лобовом стоит только камера, дд нет, вот и написал, что у меня автосвет видимо реализован через камеру
focus_S
-2
фокус 3+ америка. Вопрос: стоит бачек на 4л с датчиком уровня, для установки омывателя фар его нужно менять или можно обойтись покупкой моторчика, форсунок и заглушек в бампер
focus_S
karlon3
автосвет у меня стоит, работает от этой же камеры, что и удержание по полосам
focus_S
Анатолий33:
Для acs провода параллелите с камерой. Если нет автопарковки- то для acs придётся менять задние датчики парковки ( надо проверять что у вас стоит). Для дд нужно еще железное крепление. Ну и тащить 3 провода к всм (плюс, минус и лин). |
автопарковка есть, а для дд нужно ли менять правый подрулувой переключатель или нет
focus_S
знатоки подскажите, фокус 3+, установлена только камера, проводка потолочная выходит только с 4 проводами на фото
все идут на камеру, чтобы подключить acs нужно тащить проводку под это дело и подскажите как реализовать датчик дождя что кроме самого датчика и прокладки необходимо
focus_S
8 December 2019mobile
шнурок найдем, какой модуль надо опрашивать
focus_S
V.Viktor:
а модуль у вас какой стоит? Очень интересно: машина рестайл, а параллельной парковки нет. |
Какой стоит модуль не смотрел, ибо не знаю его расположение. Параллельная парковка есть и работает. Я спрашивал как научить перпендикулярной, что для этого доустановить, что прописать.
focus_S
24 November 2019mobile
Подскажите, есть фокус 3 рестайл американец, параллельная парковка работает, как научить перпендикулярнойчто нужно доустановить, активировать
двойное нажатие на кнопку автопарковщика не включает перпендикулярную, на экране тоже нет выбора парковки, только параллельная
focus_S
Киньте расшифровку 1FADP3N22FL286522
Заранее благодарю
