escalade.88
Артем, Чебоксары (RU)
escalade.88
23 November 2019mobile
tenzor85
Речь про эту Ось. То есть обе проблемы если не из за коробки, то из за трипиоида?
escalade.88
tenzor85
Сняли сегодня оба привода-живые(по словам мастера) левый немного больше люфтит, чем правый. Грешат на сателлиты. Правильно ли?
escalade.88
Всем привет. Проблема прям огромная. У меня фф2 универсал 2008г. 1.6 мкпп.
1.Сначала начало бить, сильно вибрировать(аж до тошноты) весь кузов при наборе скорости от 80 до 90 км/ч. Причём если сбросить педаль газа или набрать скорость больше 90,то всё пропадает.
2. Недавно появился сильный удар (ориентировочно в области педалей) снизу при резком трогании или при движении на пониженной скорости и после удара иногда появлялся хруст. Если плавно двигаться, то ударов нет.
В чем может быть проблема?? Заранее спасибо
