hairov.roman
Roman, Karagandy (KZ)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
hairov.roman
24 November 2019
"А обучение иммобилайзера было по схеме? В starline master всё настроено?"
Обучение проводил, в starline master для этой комплектации особо настроек нет, ссылаюсь на ручник, если ЦЗ не видит я так понимаю и ручник не видит, дождусь более менее теплой погоды буду подключать аналогом.
hairov.roman
23 November 2019
S@shok:
Если сзади весла, то подлючать надо по аналогу. Езжай в сервис, так дешевле выйдет. У тебя машина ручник не видит, поэтому, запуск не работает
Благодарю за разъяснительный ответ, по надеялся на инфу официалов после чего начал изучать форум((( думал сам поставлю, попробую вспомнить азы изучения радиотехники в школе, не вспомню поеду в сервис.
Еще раз благодарен за ответ.
hairov.roman
22 November 2019
S@shok:
Цз надо подключать по аналогу. Сигналка видит ручник? Если да, то кури настройки атозапуска
2can2lin и покупалась для обхода манипуляций с диодами и аналогом...
hairov.roman
22 November 2019
autostudio.ru:
Добрый день.
На некоторых комплектациях центральным замок по CAN шине не управляться, надо подключать в аналоге , или побывать разные коды. С автозапуском если всё подключено и по схеме , то смотреть настройки включен ли автозапуск, видет ли сигнализация заведённый двигатель и ручник.
Со штатного брелка ЦЗ открывает и закрывает все двери, так же работает открытие багажника, по поводу автозапуска, после выполнения действий с ручником и второй кнопки брелка, на брелке отображается заведенное авто и буква "P"... больше на брелке ни чего не отображается.
по поводу ЦЗ, сига же при постановке на охрану и после открытия двери видит концевик и начинает орать, но почему не закрываются двери мне до селе не понятно, управление автозапуском так же управляется по CAN если информация с офф сайта верна, мне кажется дело в CAN подключении, есть альтернатива подключения CAN "A" кроме синего серого провода? резать все на угад как бы то же не есть хорошо...
hairov.roman
21 November 2019
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, прошу помощи в поиске проблемы установки сиги на федю, уже весь инет пере рыл и все мозги взорвал где же я мог так на косячить...
Итак, лекарство от холодов для верного друга Starline A93 2can2lin eco.
Верный друг, Фёдор - 2010г., комплектация Comfort, задние весла, МКПП.
Подключение выполнялось по инструкции с офф сайта Starline, CAN реализовал, что A, что B через разъем OBD, обучение сиги прошивку под свою машину проводил.
В итоге имеем - отображает на брелке напряжение сети, температуру салона, температуру под капотного пространства
В итоге не имеем - открыть/закрыть причем при всем индикация поворотников присутствует, на брелке отображает что встала на охрану но двери открыты и при открытии двери орет сирена, так же не имеем функции автозавода (даже не пытается), при попытке постановки на автозавод, на заведенной машине используем ручник, кратко нажимаем вторую кнопку брелка, вытаскиваем ключ машина глохнет...
Подскажите люди добрые куда смотреть...
Буду рад любой помощи, за ранее благодарен.
