Malish:
В какой момент бьет, на какой скорости? |
на 3 и выше за 60 70 начинается вибрация и звук матора гу гу гу гу гу на днях разобрали правый привод поставили бу трипоид сказали что он в размерах чуть меньше ,и шайбу между приводом и ступицей поставили не 10 как была а 6 мм вроде стало лучше но гул и вибрация то появляется то пропадает, сказали что левый привод бил в коробку а она в правый поэтому вибрация правого колеса,как полностью устранить вибрацию,
fara1375
20 November 2019
Подскажите бьёт правое переднее колесо , поменял почти все рейку рулевую бежала ступичные подшипники ,валы приводов левый правый , диски тормозные , колодки трипоиды, подшипники в коробке , осталось амортизаторы , пружины, что может быть подскажите кто знает,,,,,
плюс забыл дополнить диски новые купил , покрышки тоже,,
