mr.steel89
Marlboroo, Ясный (RU), Ford Focus II
mr.steel89
13 July 2020mobile
Rics
Выходил смотрел ремень крутится а шкив кондиционера нет, писк стремный стоит
mr.steel89
12 July 2020mobile
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Такая ситуация клинит компрессор кондиционера когда стоишь, когда начинаешь ехать сразу перестаёт, особенно когда машина очень хорошо прогреется, в чем может быть проблема?
Форд фокус 2 1.8 рест, 2008
mr.steel89
30 January 2020mobile
vve9043328484
Сейчас уже не скажу точно там грамм 300 на 20 или 15литров, смотря какие проблемы, а так мне помогло
mr.steel89
vve9043328484
В бак
Промывка лавр
mr.steel89
Привет всем, подскажите я уже хз куда копать
В общем дело такое
Купил авто фф2 1.8 08года с большим расходом масла, сделал капиталку, + замена цепи грм, после машина стала работать неровно, на что моторист свалил все на электрику, позже еду в область (500км) вылезла ошибка катализатора и вырос расход топлива, приехав обратно выбил кат и поставил обманку не изменилось ничего.
Потом пошла по рукам по всем диагностам, проверили все ни подсоса ни датчики ни форсунки, фильтр топливный поменял, свечи, на последнем показало сбиты фазы грм, еду счастливый к мотористу он смещает на один или два зуба, и опять ничего расход такой же, но меньше стала подтряхивать на холостых.
И ещё расход по трассе был 11л, после залил жидкость для промывки инжектора расход упал до 7.5 но на холостых тот же 1.4 в среднем
Подскажите куда копать? И ещё разрежение во впускном 50кПа подсосов нет. Буду рад любой мысли или догадки
p.s. Лучше бы масло подливал
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
mr.steel89
9 January 2020mobile
Можно сделать безnovero?
mr.steel89
6 January 2020mobile
ПыЖиК
Можно что то с usb решить?
p.s. протЁр
mr.steel89
5 January 2020mobile
Подскажите, с этим что то можно сделать?
mr.steel89
27 December 2019mobile
Подскажите, почему оч высокое разрежение во впускном коллекторе? Подсоса нет 100%, цепь менял стоит все по меткам
mr.steel89
11 December 2019mobile
Rics
Идёт подсос из клапана егр , либо глушить либо менять, сегодня дымогенератором проверили
mr.steel89
AL-DL
В норме на прогретом 800-850
mr.steel89
10 December 2019mobile
AL-DL
На холостом ходу, прогретом 1.7-2.0 а было до ошибки 0.7-0.9 это мгновенный расход.
Манера езды спокойная , пробег 219к после кап ремонта.
mr.steel89
Друзья фордоводы нужна помощь, в общем такая ситуация после покупки авто фокус 2 1.8 заправлялся только 92атум, но после длительной поездки заправился простым 92 и буквально минут через пять после заправки загорелся чек, увеличился расход, через 500км поехал к диагносту показала ошибка р0420 (низкая эффективность катализатора) , сначало удалили ошибку потом удалили Кат и поставили механическую обманку, изменений никаких расход такой же огромный, тяги нет, рывки , плохо заводится,НО ошибку не выдает проехал уже 1000км, подскажите обязательно прошивать либо можно впаять электр. обманку?? Или может это совсем другая проблема? Но др. ошибок нет
mr.steel89
16 November 2019mobile
Dik_g
А если нету обойти этого нельзя?
mr.steel89
15 November 2019mobile
Dik_g
Как определить его наличие?
mr.steel89
Приветствую уважаемые форумчане, такая беда никак не могу понять как и что , куда поять что бы слушать usb флешку, будьте добры растолковать что поять и прошивать на более понятном языке?
Есть ford focus 2 2008г рестайлинг, sony cd стоит,
Не подключен не блютуз ничего, нажимаю на магнитоле предназначенные кнопки для телефона отключается звук.
P.s. Поять умею, провода различаю)
