serega732
Сергей, Химки (RU), Ford Focus II
serega732
17 October 2023
raduga-xxx
Уже по 1095 без карты озон
serega732
30 August 2023
creofun
По 1800 нашел б\у приборку, снял экран и продал приборку без экрана за 800р
serega732
30 August 2023
creofun
День добрый. Приборку если менять, то надо ехать к спецам и перепрограммировать её.
Экран лучше поменять. Я купил похожую приборку, снял экран и поставил на свою, а приборку без экрана продал. Так дешевле выходит. Если покупать просто экран, то он очеень дорогой.
serega732
30 August 2023
Maykopskiy
Мне так же сказали. И говорят не факт что не начнет гудеть коробка после переборки. Это типа особенность коробок наших )))
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
serega732
15 August 2023
balbes71
Ставил год назад Krafttech, было жесткое, меня и мастер в сервисе сразу предупредил, что жесткая педаль станет. Откатал год - лопнула пружина на диске, ладно был недалеко от гаража, доехал.
serega732
5 May 2023
dbntr13
Приветствую. Такая же беда. Рывки именно при резком разгоне, при плавном их нет. И не важно на какой передаче. Рывки примерно в диапазоне 2800-3000... Так же все поменял - свечи, катушки, бензонасос (старый умер), дроссельную заслонку чищу почти при каждой замене масла... Причину рывков так же не нашел...( (ФФ2, 1.8, МКПП)
serega732
13 April 2023
fightingalpha
Полетело сцепление. Если надо просто доехать, то включаешь вторую и на второй скорости заводишь. Муторно, но доехать можно.
serega732
30 March 2023
вован2
Заливаю уже второй раз. Вроде норм. Только угар у него чуть больше, пришлось чуток доливать.
serega732
28 February 2023
v_kepych
У меня стоит HOLA. Год назад поменял, тысяч 7-8 правда всего проехал, но пока всё норм. Не жесткое.
serega732
27 February 2023
Радиатор печки проверить надо, при максимальном потоке воздуха у меня горячий воздух идет. Никаких мазда схем не надо )
serega732
27 February 2023
region089
Гоняет антифриз по большому кругу. У меня такое было, полгода прокатался, к зиме поменял термостат и всё нормально с температурой стало. Даже в -25 в салоне жара, ни разу ничего картонками не закрывал. Может термостат брак попался?
serega732
13 January 2023
vosemsotdesyat
В салоне под ковриком поищи жидкость )
serega732
8 November 2022
CHEGUEVARA11
Sintec A5\B5 5W30. И не ломать голову, дешево и сейчас многие льют его. Да и раньше лили, только их все загрызали, что типа дешевое лить себя не уважать ))). Промывку делать по желанию... Так как масло похожее. Почитай Драйв там про это масло много есть статей.
serega732
20 October 2022
mr_djonson
Адаптация ДЗ была. У меня тоже такое было, когда забыл скинуть клемму аккумулятора перед чисткой ДЗ.
Неделю подвисали обороты, а потом норм всё стало.
serega732
31 August 2022
maidan_56
Скорей всего полетела плата в ключе.
Ключ машина будет видеть, так как в брелке чип есть. У меня было такое кнопки полетели на плате, пришлось ключ с платой на Али заказывать. Прописал новый ключ, переставил чип и всё норм стало.
serega732
25 August 2022
Да. Поищи здесь или в драйве2. Многие ставят шайбу и намного легче происходит переключение. Но я бы просто новую купил, считаю шайба это временный вариант)
serega732
25 August 2022
garagefm
возможно гайку сливную слишком сильно затянул. Теперь надо шайбу ставить или новую покупать.
serega732
11 August 2022
u041348
При замене масла в двигателе всегда есть остаток и когда даже почти ровная площадка))) +-200гр от небольшого уклона.
serega732
13 May 2022
DrRom
Приветствую. Когда лавр промывку делал, жидкость в поршнях оставалась? Если нет, то кольца не держат совсем. У меня только после второй процедуры начала оставаться жидкость лавра в поршнях. И оставлять лучше ее на ночь для раскоксовки. Второй год мотаюсь после раскоксовки, жор масла в норме)))
serega732
18 April 2022
lescha.stepanof
solex06
Пропайка не означает что пропаяли всё и нормально. Я свою дважды паял, после первого раза через месяц ошибки все вылезли. Пришлось второй раз всё и досконально пропаивать. Полтора года езжу всё норм)))
