kosmonavt
24 April 2023mobile
Rics
Поезжу пока что до появления повторной ошибки, а если появится то в ремонт, скажу чтобы сняли для начала боковую крышку и посмотрели корпус муфты. А то они все нажиться смотрю хотят и дефектовать коробку полностью.
kosmonavt
31 May 2023mobile
Выходит, что по сути вариатор и автомат одинаково ходят, главное масло менять вовремя и не нажимать педаль акселератора.
kosmonavt
16 April 2023mobile
Что посоветуете делать? Поездить понаблюдать? Не хотелось бы разбирать коробку, деньги не малые все таки.
kosmonavt
14 April 2023
Falcrum
самая проблема это найти сервис честный, где сделают ремонт того что сломалось а не 10 раз дороже сказав при этом, да у вас там все под замену. Спасибо что подсказали, будет думать как сейчас поступать, в любом случае если снимать коробку в ремонт уже попадаешь на замену масла, прокладки и сбор разбор, а это уже около 50тыс.руб. А снимать коробку обязательно чтобы заменить корпус муфты?
kosmonavt
14 April 2023
Falcrum
т.е. это стандартная болячка у этой коробки? А то мне начали сказки рассказывать в сервисе про ремонт коробки 100тыс руб. +... Вот и хочется понять в чем может быть проблема, так как невозможно быть всезнайкой везде, а разобраться хочется, за что деньги отдавать. Если дальше ездить, то лучше не стоит, можно усугубить ситуацию, верно?
kosmonavt
30 May 2023
Добрый день всем, что означает ошибка 0752, и что с этим делать? 2й фокус
kosmonavt
8 January 2023mobile
Rics
Аа, тогда понял, благодарю за разъяснение.
kosmonavt
Rics
Проблема в том, что сейчас сложно найти настоящий оригинал, цена 2500-3000 руб
kosmonavt
DmitryST
У них цена одинаковая, хотелось бы понять что лучше.
kosmonavt
Всем привет, подскажите какой клапан лучше брать, LF15-18-741 от Mazda, или Era 556131? Двигатель 2 литра, в сервисе сказали мол не работают у вас клапана, хотя ошибки нет.
kosmonavt
13 September 2022mobile
OlegArh70
А сколько км ходят эти китайские SNR?
kosmonavt
12 September 2022mobile
-3
Пришла вот такая запчасть SNR R152.62, цена 7500, китай, и жуткий черный болт как будто валялся где то. Вернул обратно, FAG тоже не айс пишут якобы, печалька.
kosmonavt
9 November 2020mobile
Замирович
Примерно ожидал такого ответа) ну спасибо в любом случае))
kosmonavt
dimanoff
А по прошивке что подскажите, какую лучше лить на сегодняшний день, не глючную. Может что обновилось?
kosmonavt
8 November 2020mobile
Ребята всем привет, есть фокус 2литра автомат, сток, какую прошивку посоветуете поставить? Всякие пауки, нулевики, банки и прочее ставить не планирую, только чип тюнинг. Хочу улучшить динамику разгона, особенно на низах.
kosmonavt
1 November 2020mobile
PiterFF2
Про асортизаторы один мастер тоже упомянул, машину заднюю часть подкидывает на неровностях, все сайленты в прошлом году поменял.
kosmonavt
Всем доброго времени суток. Подскажите ребята что делать. У машины пробег 110 тыс, 2й фокус рестайлинг 2.0 Стучала рейка на 60тыс пробега, особенно на поворотах, делали ремонт ездил и было все хорошо. В прошлом году ровно год назад руль чувствовал колейность, чувствовалась каждая кочка, приехал в сервис ослабили рейку приговаривая что она у меня была затянута сильно, проездил так почти год, и сейчас вновь та же проблема проезжая кочку или колейность на дороги руль постоянно приходится ловить, очень не комфортно и даже опасно. Приехал в сервис залезли под машину все в идеале, кроме рейки, есть стук рейки если дергать, сказали в ремонт.
Еще сказали насос гура продуть почистить надо бы. Также при парковке задним ходом при выкручивании руля влево появляется отчетливый громкий ГУЛ. Думал ступичный подшибник но нет, он в норме посмотрели, на скорости не гудит. Подскажите только ли это рейка так себя ведет?
Неужели на таком маленьком пробеге так часто рейка выходит из строя.
kosmonavt
18 December 2019mobile
Да, штамп похож слева который, какой то подвальный.
kosmonavt
Будет возможность сфоткаю близко штампы, старый еще не выкинул.
kosmonavt
JohnnyK
Надписи есть, ооочень слабо видно, шрифт не четкий, оригиналы так не выглядят. Скорее подделка была. Покупался в экзисте 1.5 года назад, сейчас ценник точно такой же на оригинал там как и 1.5 года назад.
