ericsars83
Эрик, Bishkek (KG)
Ford Focus 13 years
ericsars83
2 December 2021mobile
Доброго времени суток уважаемые, у меня случилась такая неприятная вещь, ФФ1 2003 амер зетек 2.0 с АКПП такая ситуация, по городу езжу не превышая 60 км/ч, как только выезжаю на трассу и скорость выходит за пределы 70 км/ч (далее не важно до скольки набирать) и опять сбросив на первую или вторую передачу коробка начинает пинать с такой силой, что аж всю машину трясет, стоит выключить и включить зажигание как всё исчезает в мгновение око, пока опять же не наберу скорость до 70км/ч и начинается по новой пинает на каждой передаче, пока не заглушу и не заведу обратно. Грешил на масло, заменил не помогло, до меня ездила сестра только по городу за пределы не выезжала никогда ездила около 3-4 лет на ней
Звуковой сигнал. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
ericsars83
26 July 2020mobile
Wrundel
Они у меня припаянными были ещё до меня,
ericsars83
22 July 2020mobile
Всем доброго времени суток у меня такая ситуация, постепенно в течении дня пропал сигнал (гудок), с утра работал нормально, в обед при нажатии через раз или два, а под вечер вообще перестал работать. Я сразу полез под руль предохранитель в норме, реле щёлкает, снял сами дудки, у меня их две, напрямую соединил к аккумулятору работает прекрасно, а при нажатии на руль нет реакции никакой. Куда дальше копать?Хотел снимать ПБ на руле и там контакты посмотреть шлейфы, а головки на 5,5 нет. Завтра куплю и сниму посмотреть, но если и там все ок куда копать дальше? Прозванивать все провода ведущие к дудкам или как? Посоветуйте
ericsars83
18 April 2020mobile
ericsars83
18 April 2020mobile
Замирович
Да в курсе просто не думал что морозы будут, в общем поднял машину посмотреть и правда заглушку выдавило, только я не понял там какой то штекер на заглушке, там какой то датчик установлен чтоли, и до нее очень трудно добраться, снять ее не могу. Попробую фото сделать
ericsars83
13 April 2020mobile
Привет всем у меня такая проблема поехал в горы на дачу, по приезду лопнул патрубок радиатора и вытекла вся ож, ближайший пункт продажи антифриза в 60 км и я решил залить просто воду и доехать до города, но пошел снег и ночью были морозы где то -3 - 5(я уже переобулся на летнюю резину и ехать не рискнул). Машина простояла 2 дня. Утро на третий день я решил ехать домой, через 2 км двиг начал греться я остановил и осмотрел воды в бачке не было совсем я попробовал залить еще но она потекла где то из под коллектора, теперь вопрос откуда может течь?Эвакуатор сюда ехать отказался. вернулся опять на дачу. Зетек 2.0 акпп 2003 год
ericsars83
10 March 2020mobile
Привет всем прочитал почти все 290 страниц симптомы практически одни и те же, но с одним нюансом, у меня вся эта канитель с троением и дёрганием двс начинается как только я включаю заднюю передачу, т.е. пока езжу только вперёд машина ведёт себя нормально, как только включил заднюю все понеслась каждый светофор дёргание движка, как будто захлёбывается и пропадает тяга при старте, глушу двиг потом опять завожу все ок и так до следующего светофора, потом история повторяется. Амер 2.0 снимал и чистил б/н и сеточку, сделал лючок специально для этого, где то месяц назад, а также чистил КХХ, проблема началась два дня назад.
А кстати он у меня не глохнет, но обороты падают до минимума и при нажатии на педаль газа обороты поднимаются 3-3.5т, а машина не едет, а потом как будто пробивает и даёт такой рывок, что боишься вписаться впереди едущий авто.
Сейчас поеду менять топливный фильтр и чистить форсунки может поможет.
