Kaizer2x
Севастополь (RU)
Двигатель5 years
Kaizer2x
13 November 2019
Вот с нормальными диагностами в Севастополе проблема.
Kaizer2x
12 November 2019
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. При работе на холостых, если надавить на газ и отпустить, то при падении оборотов начинается вибрация в промежутке между 1500 до 900. Плюс ко всему двигатель работает не равномерно на холостых на холодную (при этом работает ровно секунд 10, потом сбой в равномерной работе, потом опять 10 секунд нормально). Думал, что свечи - поменял - чуть-чуть ровнее стало - но полностью ситуация не исправилась.
И ещё один вопрос, подскажите, пожалуйста, после замены заднего сальника коленвала нужно ли проводить каки-то манипуляции с коробкой после её монтажа обратно? (обучать или прошивать что-то)
