Chepish
Владислав, Pabianice (PL), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 years
Ford Focus 25 years
Фонит в динамиках Эксплуатация Focus 2
Chepish
22 December 2019mobile
Optimuze
снимал магнитолу, отключал сигнализацию, все без изминений, осталось поробывать блютуз гарнитуру, но немогу к ней добраться, буду ехать к электрику
Chepish
19 December 2019mobile
и так нашел видео на ютубе где причиной появление фона и хрипа были провода в разьёме двери которые замкнулись между собой вследствии чего динамик постоянно замыкал, после зарядки акб, буду смотреть разьём, может у когото есть ище мысли ?
Chepish
и так, сегодна сушка машины не была осуществлена по задуманому плану, подключив акб, сразу динамики начали хрипеть, шуметь и шкреготеть ужасным звуком, как только магнитола засветилась при открытии авто, звуки пропали, но к сожалению на приборке появилась ошибка, я ввел пароль в магнитолу, пробую запустить двигатель но вместо работы стартера слышно толко шум на подобии искрящей проводки из динамиков, снял акб подключил зу, индикация показует что заряд 10%, после зарядки попробую старт двигателя и сушка, подскажите в чем проблема ? кто сталкивался с подобным ?
Chepish
пока жду предположений и ответа, попробую завтра просушить, автомобиль так как сейчас довольно холодно и в машине сырость, у меня в машине внутри замерзают стекла, при прогреве идет одтайка и мне кажеться что по лобовухе попадает влага под торпеду, вследствии чего гдето пошло замыкание и коротит колонк, ведь при включеном зажигании все впорядке, но при размыкании цепи зажигания и выключению магнитолы идет замыкание через влагу вселдствии чего появлаеться хрип, и шкрегот, напоминает если аукс выход дотрагивать до пальцов только очень громко
Chepish
a.s.korotkov
я не специалист, но всеже возможна неисправность термостата, вследствии чего идет избыток охлождения, тоесть термостат это клапан который открываеться для охлаждения мотора при определенной температуре, если клапан постоянно открыт то мотор всегда охлождаеться на максимально вследствии чего возгорание ухутшаеться, вследствии чего у тебя ошибка неисправности системы зажигания, так как она не работает должним образом, проверь термостат
Chepish
привет всем, ответа на вопрос не увидел, да и темы актуальной нет, сегодня встал утром , пошел к машине, а там жуткий шкрегот, я быстро открыл машину, и нечего, деагностировав визуально и на запах замыкания нету, ставлю машину на сигналку и адский шкрегот и хрип, короче открыл машину, ничего не происходит, я сел в машину и закрылся, как только срабатует ц. замок колонки в весь звук начинают хрипеть, радио работает, сигнализацию отключил, при открытой машине все работает отлично но как только закрываешь и тухнет магнитола, начинает адски хрипеть, покаместь снял акб чтобы не коротило, прошу помощи в решении проблемы
