madagaskar69tv
Сергей, Тверь (RU)
Электрооборудование4 months
madagaskar69tv
9 October 2024mobile
Масса проверена. Все правильно! Бодик подает питание на защелку, но питание кратковременно на 10мс подается, защелка не успевает ответить. Если принудительно подавать питание, то защелка по лин шине отправляет данные в бодик, но процесс подачи питания нарушен и все равно тишина
Судя по правильной осциллограмме, питание от бодика должно держаться, пока защелка что нибудь не ответит, при этом лин шина притягивается к плюс 12в и ждет ответ
Это относительно правильная осциллограмма, у меня же лин притягивается к плюсу, а питание моргнет и выключается
madagaskar69tv
9 October 2024
strattec:
Вот их и смотри, мы как то пробовали без датчиков (разъемы забыли поставить) именно задние, авто превратилась в кирпич, одели мухой завелась
сегодня буду смотреть абс, если в лоб ошибку не победить, надо другие ошибки по машине убрать. (если логически поразмышлять, то если ты забуксовал где нибудь в лесу, оторвал датчики абс, то машина сразу труп? Зачем так делать? Ну я понимаю, если бы ограничили мощность, не переключала коробка, но запускалась хотя бы, что бы доехать до сервиса или погреться)
madagaskar69tv
9 October 2024
metel:
с ошибкой b1026 запуска не будет. Если цепь исправна, то тут либо ESCL неисправен, либо BCM.
LIN это двусторонняя линия связи, по которой BCM и ESCL обмениваются информацией. И ошибка 1026 как раз о том, что нет ответа от ESCL.
Вот как раз ответа от ESCL нет потому, что нет питания на защелку от бодика
madagaskar69tv
8 October 2024mobile
Ошибка одна в бсм B1026
madagaskar69tv
8 October 2024
Всем привет! Притащили фокус3 кнопка старт, нет запуска, стартер не крутит. При включении зажигания на защелку приходит кратковременно питание ( доле секунды), защелка не срабатывает. Снял осциллограмму при включении зажигания на разьеме блокиратора LIN присутствует с бсм, питание кратковремменно подается и выключается, защелка не успевает отправить ответ. Еще есть ошибки в АBS по двум задним датчикам (не удаляются, может клиент так и ездил), аварий не было, блок SRS чистый, не понимаю, почему питание только кратковременно подается? В PCM ошибок нет, бесключевой доступ работает и включает зажигание, значит ключи на месте. По кан шине ошибок нет, но были проверены болячки модели по кан шине и массы. Куда дальше смотреть пока нет понимания, может есть у кого какие мысли?
madagaskar69tv
8 November 2019mobile
нет, пока не пробовал, заранее хочу узнать, чтобы долго потом не искать.
madagaskar69tv
8 November 2019
Где находится точка подключения массы G63 на самом авто? Магнитола выключается и сразу просит пароль фф2 рестайл
