FORDESCORT
Alexandr, 48 years, Минск (BY)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 months
FORDESCORT
3 December 2024
По просьбам трудящихся 😁 схемы на рестайл, с навигацией в виде закладок на РУССКОМ языке.
https://disk.yandex.ru/i/misD8dl9rDoHDw
Стеклоподъемники, независимые от зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
FORDESCORT
1 December 2024
Мой вариант переделки стеклоподъёмников, рестайл 2011г., два передних стеклоподъёмника, без дор-модулей. Нужен был постоянный плюс, т.к. в водительскую дверь устанавливался блок "дожима стеклоподъёмников". Требовалась минимальная переделка проводки, без дополнительных проводов, реле и т.д. Параллельно делалась пересветка внутренней подсветки с красного, на фордовский голубой "Ice Blue".
Вся проблема в том, что при подаче постоянного питания, постоянно работает подсветка, и запитана электроника управления автоопусканием водительского стекла. Анализ схемы показал, что в блок управления поступает ещё один плюс зажигания, для электрозеркал. Было принято решение запитать от него подсветку. Замер тока потребления электроники управления автоопусканием водительского стекла, показал ток 250мкА=0,25мА=0,00025А, что пренебрежительно мало. Для переделки схемы, требуется перерезать три дорожки, и установить три перемычки. Так-же надо переподключить один провод в блоке GEM, разъём С100. После переделки, кнопки на двери водителя работают постоянно, а на двери пассажира - при включенном зажигании.
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
FORDESCORT
14 July 2024
Для пересвета магнитолы CD1053(китаец с юсб), понадобится 34 светодиода 1206
(панель с кнопками) и 6 светодиодов 3528(подсветка дисплея), а также 7
резисторов 2к2(1206), 5 резисторов 3к(1206), 4 резистора 5к1(1206) и 1
резистор 1к2(1206)-можно использовать из выпаянных.
Если кому-то нужны подробности, могу выложить фото.
Номиналы указаны для светодиодов цвета ICE BLUE.
FORDESCORT
14 July 2024
FORDESCORT
9 May 2024
https://disk.yandex.ru/i/y3pojgMId12jYA
Выложил на яндекс диск. Попробуйте скачать, первый раз выкладываю. Для навигации открыть закладки.
FORDESCORT
5 May 2024
Хочу поделиться эл.схемой, но не знаю, как прикрепить PDF файл. Исходный файл - это C307_MY09.pdf. Удалил страницы с праворукими схемами и добавил удобную навигацию в виде закладок. Навигация на английском в стиле MITCHELL и ALLDATA. Куда лучше выложить, что-бы сделать ссылку?
