olga193
7 November 2019mobile
Чирковоз
Двигатель не дергает, а после замены подушек, даже не вибрирует. Лючок не вырезан. Авто обслуживалось у дилера у первого хозяина, дальше просвет в 20 тыс км (и салон, который продавал не передал никаких документов), я сейчас тоже обслуживаю у дилера. По дилерским документам насос не меняли. Попробую начать с проверки клапана EVAP, а дальше по ситуации. Я так понимаю, что это самое распространённое, что может быть. Если не поможет, поменяю насос.
olga193
Появился новый симптом только что. Решила я заехать и попробовать заправить ещё раз, соответственно, вчера я проездила столико же, сколько залила 10-11 литров, значит, и влезть должно было столько же, но влезло 25.
olga193
А не подскажете, куда лучше обратиться в Питере с этим клапаном? Чтобы вычислили и поменяли. Насчёт дилера, вероятно так и есть, потому что перепрошить приборку - 2 тыс
olga193
Так я и обратилась к дилеру, он назвал все те же проблемы, как и Вы, плюс приборка. Но сказал, что вычислить они не могут, только перебирать все по очереди, начать предложили с малого - перепрошить приборку. Пшика нет, когда пистолет вставляю. Хотелось бы просто вычислить и сделать, а на менять все подряд ((
olga193
max_470
А где можно подключиться к ForScan?
olga193
Добрый вечер! FF3 2.0 на роботе, проблема с показаниями топлива. Покупала Авто с пробегом в салоне, топливо было почти на 0, сразу залила 30 литров, потом снова заливала не до полного, где-то через пару недель заметила, что всегда показывает меньше, чем по факту, тк когда показывает 1/4 бака, влезает не больше 25-30 литров, потом пистолет отщелкивает, при этом полный бак не показывает никогда, при отщёлкивание пистолета показывает чуть больше 3/4, потом за поездку стрелка стремительно опускается до половины, а то и ниже, но когда заводу машину снова, опять ближе к 3/4. Ездила к дилеру, они посмотрели бак, он не втянут, предлагают начать с перепрошивки приборки, но ничего гарантировать не могут. 3 последние поездки уровень показывал около 1/2 бака, остаток пробега от 330 до 300 км, решила сегодня долить бензин, но почти сразу пистолет стал отщелкивать, в итоге влезло 10 литров, под конец вообще полилось из горловины, когда пыталась долить ещё. Опять показало 3/4 бака, но пробег около 450 км. Проехала 200 км, остаток пишет 270, чуть меньше 1/2 бака. Короче, залитый бензин не вяжется с показаниями, стрелка никогда не показывает полный бак. Пшика из горловины нет. Дилер помочь может только перебиранием всего подряд. Подскажите, куда копать, что менять, что это может быть?
