d.mirzoyan
Лос, Москва (RU)
Ходовая часть5 years
d.mirzoyan
3 April 2020
Перед адаптацией, после прошивки, машина трогалась вперед/назад, но постоянно был звук переведите положение P, что то такое..
А сейчас вообще не трогается.
d.mirzoyan
3 April 2020
Всем привет еще раз,вообще к посту выше, продолжаю, прошивку успешно залил, начал делать адаптацию и уже раз 10 наверное останавливаюсь на одном и том же месте.:
Вот лог:
первые 3 пунка все ок:
1-(OK) [16:12:34.128] Датчик положения трансмиссии откалиброван, ошибок не обнаружено
2-(OK) [16:13:01.004] Датчик положения трансмиссии проверен, ошибок не обнаружено
3-(OK) [16:15:58.839] Барабан механизма переключения передач откалиброван, ошибок не обнаружено
4-вот не могу доделать (OK) [16:17:15.567] Выполнить калибровку сцепления
(OK) [16:19:04.453] Адаптивное обучение TCM запущен(а)
(OK) [16:19:13.866] Выполнить калибровку сцепления запущен(а)
(WARN) [16:19:13.870] Переустановка адаптивных значений: Адаптация точки контакта для муфт A+B, Коэффициенты трения A+B, Компенсационная муфта, Компенсация положения педали сцепления, Компенсация крутящего момента сцепления
(WARN) [16:19:13.874] Пожалуйста, подождите...10 секунд
(WARN) [16:19:23.886] Переустановка адаптивных значений
(OK) [16:19:24.737] Сброс момента начала передачи сцеплением крутящего момента - OK
(OK) [16:19:25.895] Сброс общих коэффициентов трения сцеплений - OK
(OK) [16:19:27.055] Сброс коэффициентов трения сцеплений, обусловленных изменением размеров дисков - OK
(OK) [16:19:29.049] Сброс адаптивных значений кривой нагрузки исполнительного устройства сцепления - OK
(OK) [16:19:30.188] Сброс компенсации запаздывания положения сцепления - OK
(OK) [16:19:31.365] Сброс компенсации запаздывания крутящего момента сцепления - OK
(WARN) [16:19:31.696] Выполняемые функции: Обучение сцепления: калибровка опорного положения сцепления, Адаптивное обучение барабана механизма переключения, Переключение передачи в нейтральное положение по команде для обоих валов коробки передач, Проверка хода сцепления, Очистка памяти ошибок
(OK) [16:19:35.149] Опорное положение сцепления - OK
(OK) [16:19:40.533] Адаптивное обучение барабана механизма переключения - OK
(OK) [16:19:41.257] Выбор передач - OK
(ERR) [16:19:41.984] Проверка хода сцепления - ERR
(OK) [16:19:42.395] Выключение питания TCM...
(OK) [16:19:51.258] Пожалуйста, подождите...45 секунд
(OK) [16:20:43.359] Выключение питания завершено
(ERR) [16:20:43.372] Сервисная процедура прервана
с чем связано? Кто сталкивался?
постоянно одна и так же ошибка (ERR) [16:19:41.984] Проверка хода сцепления - ERR
TCM - Модуль управления коробкой передач
Серийный номер: FV6P-7Z369-JA (последний известный: FV6P-7Z369-JF)
Вот мои данные
d.mirzoyan
23 March 2020
Снял аккум зарядил до 12,7, было 11,5, сегодня вечером снова попробую
Она как минимум должна заводиться, как мне подсказали.
d.mirzoyan
22 March 2020
Всем привет, уже вторые сутки мучаюсь с адаптацией коробки.
Поставил новый блок TCM.
Залил прошивку по инструкции
Заливка прошла успешно.
Далее запускаю FORSCAN и пытаюсь адаптировать коробку,
Forscan нашел ошибки TCM, пытаюсь их стереть и не получается, вот в это видео у человека получилось стереть.https://www.youtube.com/watch?v=MzIwgrM1vQk
