audariskhakov
Айдар, Уфа (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
audariskhakov
3 May 2023mobile
Привет!
Может кто проконсультировать по рулевой рейке?
Порвался пыльник на рейке, сразу не заметил т.к. порвался ближе к рулевой колонке и заметно только при целенаправленном осмотре. Когда появился шум обратился за диагностикой в сервис специализирующийся на рулевых механизмах. Рейку приговорили к замене/восстановлению, после снятия сказали что восстанавливать смысла нет из-за коррозии на зубьях. На мой непрофессиональный взгляд коррозия довольно слабая, в связи с чем задался вопросом:
Действительно в таком состоянии рейка не подлежит восстановлению а только замене?
audariskhakov
19 April 2021mobile
Привет!
Лопнула передняя правая пружина, но ни на одной не сохранились цветовые полоски жёсткости от времени.
Есть какая-то универсальная жесткость (цвета) пружины передней подвески?
FF2 5дв 1,8 дорест 2007
audariskhakov
2 December 2019mobile
Уже приобрел автомобиль, потом только узнал о наличии форума, поэтому спрошу постфактум.
По этому объявлению https://auto.ru/cars/used/sale/1093160092-45968054
Продавец реальный единственный владелец.
Пробег по салону (+ записи ТО ща три последних года) вроде родной 160 000 км.
Все работает хорошо, ошибок в узлах нет по лаунчу. (Проехал около 1500 км, ошибок не появляется, проверяю переодически)
По кузову реально только крыло повторный окрас (180 мкм) + немного шпакли (до 600 мкм). Все остальные элементы бьются 100-120 мкм и заглядывал под обшивку, все ровненько.
1,8 двиг. обороты хх плавают немного, жду ELMку с алишки чтоб залить корректировки.
По подвеске, переднюю недавно делал предыдущий хозян, задняя не гремит, но чувствуется что скоро потребуется перебирать.
Вообщем, автомобилем я полностью доволен, он для своих лет в отличном состоянии.
Хотел узнать ваше мнение по ценнику.
Взял за 310 000 ₽
Не дорого ли? Много вариантов в диапазоне 250 000 - 280 000 за этот год, со схожим пробегом (не факт что реальным).
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
audariskhakov
26 November 2019mobile
А и В это языки
Вы ошибаетесь. Модуль CS7T мультиязычный изначально.
У меня модуль CS7T-14D212-BB без USB, хотя по Вашей логике он должен быть с USB.
audariskhakov
20 November 2019mobile
Pincky
Насколько я разобрался в теме, то код соответствует блоку:
С английским Voice Control
Без поддержки воспроизведения музыки по блютуз
С USB
audariskhakov
20 November 2019
P
Pincky:
Как отличить по внешнему виду блок с/без USB? Или ткните, пожалуйста, в коды блоков с USB, не могу найти, а вроде были...
Pincky
По кодам, насколько я разобрался в теме, зависит от предпоследнего символа (A - с USB, B - без USB)
Например:
CS7T-14D212-AG - с USB
CS7T-14D212-BG - без USB.
По фото, ну отличаются визуально наличием USB порта, что тут ещё скажешь.
Пример есть в посте .ru/post/18055747/ (не получается нормально ссылку вставить)
audariskhakov
11 November 2019mobile
Насколько я вычитал из темы модули XXXX-XXX418-XX не поддерживают A2DP
Модули XXXX-XXX212-AX поддерживают
Модули XXXX-XXX212-BX нет достоверной информации
audariskhakov
CS7T-14D212-BF С: 11-01-2012 До: 12-09-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BE С: 11-01-2012 До: 06-05-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BD С: 11-01-2012 До: 15-10-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BC С: 11-01-2012 До: 15-10-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BB С: 11-01-2012 До: 13-04-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BA С: 11-01-2012 До: 13-04-2012 Только телефонный интерфейс BT/VC
CS7T-14D212-BG С: 12-09-2013 Только телефонный интерфейс BT/VC
Как я понял это список блоков с русским VC, без поддержки USB, и с поддержкой воспроизведения музыки по блютуз? (BT я надеюсь именно это обозначает)
Прошу если кто разбирается подтвердить это, и по возможности, сказать какой из модулей BE/BD/BC/BA/BB/BG предпочтительнее и есть ли принципиальная разница?
И еще открытый вопрос про кириллицу (адресная книга телефона). Если модуль с русским VC, будет ли кириллица (ведь без USB никак не прошить)?. И потребуется ли перепрошивать голову если названия радиостанций отображаются кириллицей? Точную версию прошивки головы смогу сказать позже при необходимости (как я понял ее можно проверить нажав клавишу 1 и 6, но к машине ещё не подходил)
audariskhakov
Добрый день!
Два дня курю топик, по проводке и подключению более менее все понял, по языку модуля тоже.
Не могу найти четкую информацию какие модули поддерживают воспроизведение музыки по BT.
Язык голосового управления не принципиален. Поддержка USB тоже не принципиальна (тем более голова с прошивкой до марта 2008). Хочу воспроизведение музыки по BT и звонки по громкой связи. Подскажите коды подходящих блоков пожалуйста.
Заранее благодарен!
audariskhakov
8 November 2019mobile
Разобрался в ситуации.
Led на кнопке отключения загорается одновременно с led на приборке во время теста при включении зажигания, затем гаснет.
Просто так совпало, что замечал это только утром, когда на улице темно, днём в глаза не бросалось. И просто совпало что как только замечал, нажимал кнопку, и индикатор на кнопке гас (по факту на самом деле от нас от того что завершился тест на приборке).
В общем сам себе накрутил из-за ряда совпадений
Всем спасибо!
audariskhakov
7 November 2019mobile
При включении зажигания значки должны загораться и тухнуть
Да, я понимаю конечно.
Имеется в виду не загорались за исключением теста (при включении зажигания и при входе в тестовый режим все отрабатывает как положено)
audariskhakov
7 November 2019
Добрый день!
Никто не сталкивался с тем, что ESP отключается самопроизвольно (при запуске остывшего двигателя)
ff2, 5дверная, 2007 год. В салоне есть отдельная кнопка отключения ESP (рядом с кнопкой подогрева лобового).
Если машина стояла ночь, то при включении зажигания и запуска двигателя ESP отключен (led индикатор на кнопке отключения горит). При нажатии кнопки ESP включается (led гаснет). На приборке никаких ошибок нет (на приборке ни разу не загорался led как ESP, так и ABS).
Реальное поведение ESP протестировать возможности пока нет.
Никто не сталкивался? Чем это может быть вызвано?
Ещё стоит добавить что происходит это при температуре около 0 градусов (на панельке горит снежинка). Но при другой температуре фокус ещё не заводился, связанно ли это как-то со снежинкой однозначно пока сказать нельзя.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
audariskhakov
6 November 2019
Добрый день!
Поиском по шапке пользовался, но к сожалению искомую позицию не нашёл, если было, прошу простить.
Ищу кожух (шторку?) Рукояти КПП. Предыдущий хозяин меховушку, что на фото.
FF2, 5 дверный, гиа.
Заранее благодарен.
