TimmShadrin
Тимофей, 32 years, Москва (RU), Ford C-Max I
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
TimmShadrin
24 December 2019mobile
Rome163
Почему так думаешь? Может кпп ещё до установки к тебе уже гудела?
TimmShadrin
В общем заказал американский фильтр и лв жижу 8 литров. Вышло 5500~. К выходным доставят и буду менять наверное. Главное, чтоб не напугаться увиденного). Кто как делает полную замену масла?
TimmShadrin
23 December 2019mobile
Мишуха
Да вот, если метолом вытеснения менять со съемом поддона, то думаю залить все таки ЛВ. Тем более разница в цене 25₽
Причём есть какая-то ещё ford mercon lv, она уже стоит на 45₽ дороже, чем motocraft mercon v
TimmShadrin
Мишуха
Если нельзя по заводу все поменять, то залью наверное эту. Но в чем у них разница, влияющая на работу и износ
TimmShadrin
dimanoff
У них разные же вязкости, соответственно разный износ? Или я сильно придираюсь?? В идеале бы конечно заменить на то как по заводу
TimmShadrin
ZavSkladom
А какая средняя скорость на бортовом? У меня 15-17км/ч варьируется. И подскажи в мск есть чат вотсап или ещё чего дня максоводов?
TimmShadrin
Ребята! Всем привет. Сломал себе всю голову уже. И до вас доберусь)
Автомобиль c-max 2.0 АКПП. 10.2007. Пробег 180.000
Купил не так давно. Естественно хочется везде все жидкости поменять, чем я постепенно и занимаюсь.
Вопрос с кпп встал прям поперёк горла у меня. По спецификации должен быть залит WSS 938. Но изучив документы к машине, нашёл заказ наряд. Где на 90.000км была замена масла в коробке. Причём ничего конкретного не указано, фильтр? Количество литров?
Знаю одно. Залили они туда WSS 919!
Что имеем на сегодня. Цвет красный, запаха гари нет. Уровень между отметками, НО есть пузыри. Как я предположил забит фильтр. Но может ещё чего?
Что мне лучше сделать сейчас? Менять полностью на mercon LV? Или уже не стоит этого делать. Менять полностью на меркон V? Или же снять поддон, заменить фильтр, залить ~4 литра как я понял из спецификации mercon V? Читал много информации, все нафиг уже в голове по запуталось. + знакомые коробочники говорят, что это старый автомат и в него хоть все в кучу залей и будет он ездить. Как вот быть...
TimmShadrin
ZavSkladom
Вот это интересно. Акпп?
TimmShadrin
насос
Тоже немного сейчас занялся машиной. Обслужил заслонки вихриевые, поменял потрёпанный патрубок под коллектором и сопутствующее там. Расход проверяю. Но психологический порог 15л/100 я бы сбил. Не для этого я машину менял, чтоб столько же заправлять.
TimmShadrin
25 November 2019
нормально кажет, тут средняя будет где-то 15км/ч.
Трассу надо наверное, самое верное там показывает...
TimmShadrin
25 November 2019
S
sergant3:
Из выше сканного - 9 кмч получается?! При таких скоростях, расход считать бессмысленно...
Я б при таких расстояниях, топал пешкодралом! Намного дешевле выйдет, да и тело тренируется 😉
Когда я взял Скорпа, с 3-х литровым атмосферником, у меня такой же был расход. Оказался виноватым насос, поставленный от ВАЗ2109. Поменял на родной - расход резко упал, литров на 5... Далее игрался с настройками зажигания и мозгов.
Ну про автомат не скажу, чё там на "Д". Но на нейтрали вроде как д.б. одинаково с механикой. Не?! У меня на нейтрали 0.7-0.9. Наверно где то ещё покопаться надо...
Средняя показывает 15-17кмч. Про 4км конечноя приуменьшил, посмотрел по навигатору показывает 7км.
У меня был Краун 3.0 на 2 джее, так я на тех же условиях расходовал на нем 20-21л/100. Так там машина больше, тяжелее, и объемнее на литр.
На холостом читал по поиску в у многих 0.7-.9. С учетом этого и задался вопросом. Мои показатели на порядок больше получаются. Думаю про обслуживание... свечи, масло в акпп, тормоза, дросель помыть.. читал про датчик в коллекторе, тоже думаю помыть... потом видно будет.
TimmShadrin
21 November 2019
Доброго времени суток, собратья!
Подниму тему. Машину купил не так давно, около месяца назад. 2007 год, 2.0 Duratec, АКПП, пробег на одометре ~179800 км. Еще никуда не лазил особо, только свечи поглядел. По юбке свечи как по мне так богатая смесь. Расход средний 17-18л на 100км показывает бортовой. Сразу залил полный бак 95 Газпромнефть и обнулил. Манера езды пенсионерская пока что, правда пробеги по 4км утром и 4км вечером. Пробки немного присутствуют, до работы минут за 25 добираюсь, обратно домой минут за 20-25. Грею мотор минуты 3-6, пока стрелка не зашевелится. В мгновенном расходе на светофоре показывает 1.3-1.5л/час в положение D и 0.9-1.2л/час в положение N. Температура воздуха была +7-12, сегодня резко упала до -9. Нормальный ли считается такой расход. Поделитесь впечатлениями? Если же не в норме, то куда копать? Всем спасибо за поддержание беседы)
TimmShadrin
10 November 2019
Superalex:
Я покупал бумажный вариант.
В электронном варианте хочется, книгу покупать рассматриваю в крайнем случае.
TimmShadrin
10 November 2019
Z
zonnic:
Посмотри может быть подойдёт (разницы с фокусом практически нет, отличия рестайлинг и дорестайлиг практически только в проводке )
P.S. и то также отличия минимальны
Можно посмотреть здесь , очень хорошая ссылка.
Спасибо) Посмотрю
TimmShadrin
6 November 2019
Друзья! Недавно стал обладателем C-Max 1 в рестайле 2007г, обшарил наверное весь рунет в поиске книги по ремонту и эксплуатации, может конечно и плохо искал или не так, сильно прошу за это не пинать. НО! Может есть у кого электронный вариант книги на рестайловую версию? Видел обложку только в картинках, но книги так и не нашел(((
