resident
21 January 2020mobile
zbugzТа я тоже так думал, но мастера на диагностике отговорили
Я даже не знаю как именно описать этот звук, но это не просто что-то постороннее , а как будто где-то ещё всасывается воздух но не равномерно а как синусоида, по ощущениям будто что-то раскручивается и останавливается. И опять таки только при плавном нажатии или на круизе под гору.
resident
Ребята может вопрос не в тему, но все же, кто-то сталкивался с лёгким подвыванием/посвистывание на 140 сильной Kuge? Проявляется при плавном нажатии педали газа на любой передаче (механика) в районе 1300 - 1800 оборотов, всегда есть под гору и никогда нет с горы. Если наступать резко, то звука не будет ни при каких условиях. Тяга огонь! Ошибок нет. Расход 7.2 по городу. Официалы ничего не видят и не слышат, в гаражах слышат но говорят что х.з. На одном СТО сказали чтобы вырезал кат. Типа он поплавился, и из-за него звук. Как могли определить? по звуку? Что-то мало верится. В как один говорят что это точно не турбина. Пробег 56000. Однозначно раньше такого звука небыло. Машина у меня с первого дня. А звук просто достал. Уже пол года катаюсь по мастерам. Какие у кого есть идеи? или может кто-то уже решал подобное? Спасибо.
resident
5 November 2019mobile
Да, ролики смотрели, нормальные, разве что аккумулятор родной еще стоит, на сервисе говорят зиму не переживет. Как думаете есть связь?
resident
Всем привет. Ребята, может кто-то сталкивался с такой проблемой, при движении под гору, где-то 50-60 км/ч, слева слышно легкое посвистывание/подвывание, причём если играть плавно педалью газа то меняется тональность этого звука, а если резко нажать на газ то звука нет. Авто Kuga 2.0 diesel, 140 hp. Ошибок нет, все показатели в норме, на трёх СТО смотрели, сказали что все ок, и вообще если поведение авто не поменялось не стоит париться, но на одном сервисе предложили заменить фильтр воздушный и датчик диф. давления, заменил, но звук остался. Меня парит то, что раньше этого звука не было, машина 2013 года, пробег 52000 км. Заранее благодарю за советы.
