soloveika2702
2 November 2019mobile
Я ее час назад снимал все иглы пропаяны на совесть кто то уже ковырялся до меня, дорожки целые запаха гари нету, завтра попробую ЭБУ снять может там что ?
soloveika2702
Еще раз пишу, вылез чек , протестировать его не могу адаптеры перестали конектится с блоком, борт выдает д900, и больше ни чего, скидывал клеммы чек не гаснит. Вопрос долго я еще буду ездить с горящим веком? И по каким причинам перестали работать адаптеры и как теперь узнать , что этим веком машина хочет мне сказать.
soloveika2702
То есть чек горит по другой причине?
Хрен с ним с чеком, ошибка д900 присутствует и ее надо устранять . Адаптеры перестали связываться с блоком , . ... тепловозов" ДЕЛАТЬ ТО ЧТО? где обрыв искать? Может кинологам позвонить?
Охеренный ответ. "Ее не надо лечить",
Где эти фиксики живут?
Может они чем помогут
soloveika2702
Пробовал две которые ранее работали .одна блютуз другая вай фай. Я читал что если в цепи кан шины падает сопротивление то адаптер работать не будет.
Проверял и на сто процентов уверен что все ранее отключенное фишки подключены.
У кого нибудь вообще вылетела такая ошибка и как вы ее лечили?
soloveika2702
Как ее называют... обдшка2 блютуз, расшифровку ошибки я итак знаю. Раньше все ошибки уделял сам с помощью чудо ьлютуз девайса, в вчера полез менять прокладки на в пускном колекторе, естественно что все фишки были сдернуты и от катушек и от форсунок и т.д... , за одно поставил в габариты диоды в место обычных ламп, после завел машину и поехал домой по дороге разгорелся чек, как обычно крикнул девайс а он молчит пишет нет связи с эбу ,я сделал самодиагностику в режиме теста на приборке и , она мне и выдала д900
Чек так и не погас, клеммы скидывал не гаснет
Может чего в блоке спалил, но провода вроде не путал когда на прямую цеплял, синий к синиму серый к серому
При всем этом машина едет и нет ни каких признаков на поломку
Может кто знает ка прозванить шины на всех блоках, как я понял это ошибка говорит об оьрыве цепи в шине. А все блоки управления запитаны последовательно на скан шину, значит какой-то из блоков не исправен .
soloveika2702
Всем привет, горит чек ошибка д900 , обд не может связаться с эбу, но месяц назад до установки диодов в габариты, обд отлично ладил эбу, тестиль и удолял все ошибки. Фокус2 2.0, куда лесть что делать? Побывал на прямую от эбу к обд кидать провода, но она странно себя ведет, гаснет приборка включается авто.климатконтроль.
