GhiaPocus
19 November 2019mobile
Rome163
Всё ребят спасибо большое нашёл.
Левые двери не работали из за того что в фишке в стойке которая идёт от двери вылез ПИН который идёт на минус (управление) засунул на место всё заработало.
Теперь ищу почему не работает передние туманки в бампере и подсветка номера.
GhiaPocus
12 November 2019mobile
Rome163
А как и что и смотреть в них?
GhiaPocus
Может кто знает как управляются двери?
Я так понял по каншине
Плюс в двери приходит но я так понял что блок комфорта не видет или не правильно видеть двери.
И вот не могу понять где искать...
При закрытой водительской двери на приборной панели пишет что водительская дверь открыта.
GhiaPocus
Мишуха
Все массы прикручены.
Что вырезали?
GhiaPocus
Rome163
Блин вот этого сказать не могу.
На кондёре с 4 электро подъёмниками
GhiaPocus
Rome163
Проводка целая фишки целые
Чё делать не знаю
GhiaPocus
11 November 2019mobile
Rome163
В дверях проводка целая вся
GhiaPocus
Rome163
Посмотрел предохранители все целые.
И заметил вот что когда клему на акб накидываешь задняя левая дверь начинает работать только (подсветка и стеклоподъемник) центр замок не работает "и она работает даже без зажигания" и через несколько минут вырубается. Пробую скидываю клему подключаю обратно и всё тоже самое. А в это время родительская дверь в это время вообще молчит ничего не работает.
Обогрев лобового тоже не работает.
Чё делать не знаю уже.
Повторюсь был боковой удар в левую сторону проводку не менял по левой стороне только бочину и двери.
И воткнул проводку под климот 2006г в свою 2007 года.
6 проводов перекинул в левую фишку и пред поставил на с111.
GhiaPocus
7 November 2019mobile
Rome163
А передние туманки и в заднем бампере левая туманка и в крышке багажника? Не работают
GhiaPocus
Rome163
Кнопку нажимаю а она не загорается
GhiaPocus
6 November 2019mobile
Всем привет
Форд 2007г на кондёре был поставил климот перекинул от 2006г 6 проводов переподключил с C118 в С112 и поставил перемычеку на С111 на вентилятор печки всё работает кроме обогрева лобового.И ещё до всех этих действий была авария в левые двери сильная двери поменял и замки,проводка родная Но не работает электроника левых дверей (центр замок,стеклоподъемник,подсветка) всё это молчит.
Правые работают багажник работает.
Куда лезть что смотреть?
GhiaPocus
Rome163Спасибо тебе большое
На выходных буду пробывать
Отпишусь
GhiaPocus
Rome163
Объясни пожалуйста поподробнее как перекидывать?
Вытащить все нужные провода со своей проводки и не снимая панели вставить пины в фишки?
Щас всё собрано на проводке от 2006 года
GhiaPocus
Rome163
Вот я и боюсь что не будет чего то работать слишком много вариации проводки у фокусов.
Другого способа нету Да? Только разбирать и вплитать климот?
GhiaPocus
vavazi
А у тебя всё работает нормально после всех этих манипуляций?
GhiaPocus
Rome163
А что проще и без последствий в дальнейшем перекинуть провода от климота на мою проводку или купить фристайл проводку с кдимотом?
Как всё остальное будет работать если я поставлю рестайл проводку?
Приборка же другая у меня
GhiaPocus
ilnar353
Проводку менял что бы климот поставить
GhiaPocus
Всем привет ребят я новенький помогите.
Фокус 2 2007 года "я так понял переходная модель"
Блок предохранителей с 2007г нового образца.
Был кондёр поставил климот и печку и проводку взял с одной машины вроде 2006 года.
Но даже и не знал про фишки с 112 и с 118
В итоге не работает пидаль газа и моторчик.
Машина после дтп левая сторона была бита и после всего ремонта и установки климота имею: не работает пидаль газа печка и + левые две двери электроника вообще молчит не центр замок не стеклоподъемник не подсветка.
И в итоге вопрос какую нужно мне покупать проводку под торпеду? И + из за чего не работают левые двери?
Это самое основе.
И ещё есть проблема не работает подсветка заднего номера ставил диоды " хэтчбек кстати", не работают передние туманка стоят лед лампы всё лампочки новые.
И не работает левая задняя Ту манка в бампере.
Парни помогает а то всю тачку сделал собрал и вот такое повылазило.
Фото приложил от моей родной проводки торпеды
