ardogros888
Радион, Нальчик (RU)
ardogros888
29 October 2019mobile
Rics
Да этот б.у кулак попался кривой, походу как обычно с битой машины же снимают, после того как его поставили руль ровно не стоит, развал не помог
ardogros888
Мишуха
Мне совет был нужен, а не ирония. Но всё равно спасибо
ardogros888
Rics
Да вопрос был про кулак. Спасибо!
ardogros888
Только мне так и не ответили: что лучше, б/у оригинал или новый аналог за 2500(китай, Турция dp, dominant, zikmar) ?
ardogros888
Rics
Да я не горюю, на оригинал не вытягиваю, хочу найти более дешёвый и оптимальный вариант. Всем спасибо за помощь.
ardogros888
28 October 2019mobile
Мишуха
Выдавало старый подшипник, а затем два новых, после чего я взял на разборе кулак с подшипником б/у. Вот проехал на нем почти пол года и он загудел. В общем левая сторона заколдованная)
ardogros888
Подскажите ещё, на оригинал нет финансов, DP GROUP SS4762 СТУПИЦА ФО/С-М 03- L (КУЛАК) стоит 2500₽ можно её брать или это деньги на ветер. Где то читал что они какие то кривые, отверстия не совпадают, может кто брал уже такой
На шрус? Это с какой стороны и зачем?
ardogros888
Если честно я не знаю стоит или нет. А где она должна стоять?
ardogros888
Спасибо за ответ. Да действительно подшипник выдавливало из кулака. поэтому я решил спросить стоит ли на разборе брать кулак или это не та деталь с которой можно связываться? Ведь по каким то объективным причинам мой кулак приобрёл ту выработку, после которой он перестал держать ступичный подшипник, его выдавливало и он упирался в саппорт.
Менял потому-что выдавливало, я грешил на китайцев, производителей большинства подшипников, а мастера толи тусили, толи как и я не знали эту кухню. Я до этого не сталкивался с такими деталями. Задний главное на болтах крепится, а спереди фокус устроили))
ardogros888
Подскажите пожалуйста. Сколько раз можно Запресовывать ступичный подшипник в кулак? Фф 2 2005г. У меня просто был уже факт что на одном кулаке за два месяца было заменено два подшипника, потом поняли что выработка в кулаке. Теперь надо менять на другой стороне, а на грабли наступать не могу.
