Niko_Ekb
Nikolay, Екатеринбург (RU)
Niko_Ekb
27 October 2019
Да собственно, ничем. Вы правы. Но езжу 4 года уже с постоянным ближним, а хочется новых ощущений, и чтобы был задействован весь функционал.
тем более в режиме "авто", в дневное время, если я все правильно понимаю, будет по другому освещаться приборка.
Niko_Ekb
27 October 2019
bizz41
круто! похоже это то, что мне надо.
т.е. всего навсего нужно активировать функцию "скандинавского света"? чтобы получить то, что я хочу.
Niko_Ekb
27 October 2019
bizz41
Скандинаский свет станет не отключаемым при выключении зажигания?
В идеале бы так: днем ездишь на 80%, а ночью автоматом включается на 100%, и все это автоматом гаснет/зажигается при при включении/выключении зажигания.
Niko_Ekb
27 October 2019
bizz41
не пофиксить это? остается только колхозить ДХО?
Niko_Ekb
27 October 2019
Здравствуйте, так и не понял, как быть в данной ситуации:
На рестайловом FF3 SYNK EDITION, при включении зажигания всегда включается ближний свет, а при выключении зажигания он выключается, все это в том случае если переключатель стоит в положении "Ближний свет", но авто оборудован датчиком света, и если включить "авто режим", то днем ничего не горит, а светить начинает только в темное время суток.
Внимание вопрос: можно ли в режиме "авто света" добиться того, чтобы днем горел "скандинавский свет", а вечером автоматически включался ближний свет фар?
Иначе я не понимаю, для чего вообще функция "авто света", если по закону ездить без дхо или ближнего света фар нельзя, а в режиме авто ничего не горит.
спасибо
