Reydan
Алексей, Красноярск (RU), Ford Focus II
Reydan
14 July 2021mobile
Здравствуйте , фокус 2 рейсталинг , машина не заводится . Включаю зажигания , стартер не крутится , и мигает лампочка иммобилайзера . После минуты выдает ошибку 14 ( одно мигание , потом 4 мигание . Что гласит "ключевой код принят не полностью ". Весь интернет перерыл не нашёл , из за чего может быть ЭТА ОШИБКА ? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Reydan
3 June 2021mobile
Здравствуйте у меня hs can читает , но когда переключаюсь на ms can все показатели n/a почему так ? Вот логи < 726 03 22 D1 02 00 00 00 00
< 726 03 22 E2 31 00 00 00 00
< 726 03 22 E2 1A 00 00 00 00
< 726 03 22 E6 10 00 00 00 00
< 726 03 22 E6 11 00 00 00 00
Использую elm obd 2 через usb с переключателем
Reydan
15 May 2021mobile
Здравствуйте подскажите что за" not ok " в некоторых пунктах? кто разбирается
Reydan
1 July 2020mobile
R
Reydan:
Здравствуйте, дополнение : Скрежет на 1 и 2 передаче при добавлении газа . На третей передаче и последующей все норм . Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ? Что это может быть ? P.s. не удаляйте сообщения .
Добрый день . Может кому пригодится : проблема была в правой подушке ДВС она вздулась и просела . Соответственно когда трогаешься с места двигатель наклоняется вперёд вниз и прикосался к защите . От этого и был металлический скрежет .
Reydan
29 June 2020mobile
R
Reydan:
Добрый день .
У меня фф 2 МКПП 2010 год 200 тыщ пробега.
Появился странный металлический скрежет при трогание с места ,по ощущениям в районе правого переднего колеса . При повороте руля вправо скрежет усиливается . С утра особенно заметно скрежет при трогание даже по прямой , после пол часа езды он пропадает . Потом его можно создать только в определенных условиях : трогаться с места и и сразу руль выкручивать вправо . Подскажите что это может быть ? я уже всю голову сломал
Reydan
27 June 2020mobile
Добрый день .
Reydan
6 January 2020mobile
PiterFF2
У меня после 10 минут езды скоростя идеально переключатся , не зависимо от скорости . Да я Хочу попробовать прокачать сцепление посмотрим поможет или нет .
Reydan
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался :
ФФ 2 1.8 125 л.с коробка ib5 . На заведеной машине (на холодную )очень туго включаются передачи ( все) кроме задней передачи, она включается с Хрустом но легко . После многочисленных нажатий на педаль сцепления включаю 3 или 4 передачу . И после этого все передачи включается как по маслу . Если проехать километров 5 все приходит в норму . Но если пока едешь эти 5 километров поставить на нейтраль ( например на светофоре ) проблема повторяется .
На заглушеном двигателе передачи залетают . Масло в коробке менял на кострол 75w 90 .Противовес разбирал смазывал как указано в теме . Надо менять сцепление ?
Reydan
28 October 2019mobile
Здравствуйте ещё раз , ещё есть такая проблема форд фокус 2 2010 год 1.8 дюратек механика . Не включается передачи на заведеной машине , если заглушить все включается как по маслу . Если включить любую передачу и завести машину передачи переключаются на ура . И через где то 20 минут езды все приходит в норму , то есть можно глушить машину и заводить на нейтральной передачи и все передачи втыкаются норм . Помогите пожалуйста где искать проблему . А то приходится сначала греть машину потом глушить и заводить на включеной передаче.
Reydan
Здравствуйте , у меня проблема с aux форд фокус 2 2010 год , при прослушивании через aux с левой стороны динамики которые в двери спереди и сзади играют очень плохо ( очень хрепят ) а с правой стороны идеальный звук . Если включить радио или слушать с диска звук отличный со всех сторон . Что я сделал :
1.поменял 5 проводов aux
2. Купил новый оригинальный разъём aux ( тот что в бордачке )
3 прозвонил все три контакта от магнитолы до фишки в бордачке .
Нечего не помогает помогите пожалуйста ) магнитола sony kw 2000
