Aasd_r
Руслан, ЛАБИНСК (RU)
Aasd_r
2 February 2020mobile
Вопрос, долил масла, а там такая беда, перелил? Ничего страшного не случится?
Aasd_r
29 November 2019mobile
Владельцам 1.8 механика, где находится датчик сцепления?
Aasd_r
22 November 2019mobile
Руль при поворе право нужно сильно дёрнуть, только потом начинает спокойно крутиться, с повором влево всё нормально, стоит эгур
Aasd_r
21 November 2019mobile
PiterFF2
А на какую? Есть какая-то определённая версия, или название прошивки
Aasd_r
PiterFF2
А как на нём ездить? Всё время в скорости?
Aasd_r
Во время езды, когда качусь на нейтралке, обороты начинают плавать, иногда машина просто глохнет, какие могут быть причины?
Aasd_r
19 November 2019mobile
-3
Стоит небольшая музыка, усилитель и 1 пара динамиков, на всей громкости торможу на перекрёстке, иногда машина глохнет и высвечивается аккумулятор на панельки, выключаю магнитолу, торможу, обороты вообще не дёргаются, из-за чего это может быть? Масса слабая?
Aasd_r
14 November 2019mobile
serg1983
1.8
Aasd_r
MR.BARMEN
Не знаю какая смазка, а какую посоветуете?
Aasd_r
MR.BARMEN
Вытаскивали шруз, что б поменять пыльник, может вставили неправильно?
Aasd_r
Здравствуйте, завёл сегодня машину, поехал, при разгоне больше 40+ км/ч машину как буд-то начинает трясти влево вправо, в чём может быть проблема?
Aasd_r
Если загрязнился впускной коллектор может машина дикт троить выдавать огран скорости и ошибку двигателя?
Aasd_r
Подскажите, завожу машину и через секунд 10 начиеает троить двигатель, выскакивает ограниченип скорости и неисправностт двигателя, может быть причина в неисправной фишке на дроссельную заслонку
Aasd_r
31 October 2019mobile
По
Дскажите, это оригинальная фишка на дроссельную заслонку? Везде смотрю, они внешне розовые (1.8)
Aasd_r
29 October 2019mobile
На каких машинах есть плхожая фишка?(фишка дроссельной заслонки)
Aasd_r
Здравствуйте, завёл машину, секунд 10 работает нормально, потом режим ограниченной скорости и неисправность системы двигателя, в чём может быть причина?
Aasd_r
27 October 2019mobile
Мишуха
А его сбросить или технически машину проверить?
Aasd_r
У кого-нибудь бывало такое, заправился 95, отключил есп, чуть понаваливал, вылезла ошибка есп, скрыл её, загорелся чек, на следующий день ошибка погасла, чек остался, немного проехал есп снова загорелась, в чём может быть причина?
Aasd_r
Здравствуйте, может появится неисправность системы ESP из-за пыльника на гранате?
