mahmudov.gadji
29 October 2019mobile
Доброго времени суток есть такой вопрос При включении именно круиз контроля на фф2 рестайлинг показывает ошибку бедная смесь, если не включать не появляется кто нибудь сталкивался с этим и как решить проблему ?
mahmudov.gadji
27 October 2019mobile
Мишуха
AL-DL это что, отдельно включать проблем нет его если на холодное положение перевести
mahmudov.gadji
Какого цвета провод подрулевого управления на общем штекере для подсоединения к проводу магнитолы
mahmudov.gadji
Здравствуйте у меня такой вопрос при включении печки на тёплую сторону и например случайно включить кондиционер сгарает термопредохронитель на резисторе печки положений 1.2.3. и замена это целый гемор, кто нибудь встречался с такой проблемой и как решить, мотор печки работает нормально не свистит не шумит ?
