brooklyn88
Aleksandr, Тюмень (RU)
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
brooklyn88
26 January 2024mobile
Dimon23101977
Поздравляю с решением проблемы. У меня кстати реле valeo оригинал, а скачки напряжения так и остались. Тоже думаю брать генератор ещё раз другой (оригинал) хотя уже приноровился и так ездить))
brooklyn88
19 January 2024mobile
Dimon23101977
Проблема не решаемая, у меня родной геныч, до замены щёток, подшипников и вала, начались проблемы со скачками напряжения, только у меня скачок свыше 15,5 после отключения обогрева лобового отключает муфты фаз газораспределения и машина теряет динамику. На свежем акб таких скачков нет он выравнивает напряжение, через 2-3 месяца начинается пляска. Замена реле генератора - не помогло, замена минусового провода с датчиком - не помогло, замена генератора на оригинал с разбора - не помогло (поставил обратно свой). Официалы проблему ловили, разводят руками, говорил про ЭБУ, но они не взяли ответственность, что бы приговорить ЭБУ на замену))) и да, фары тоже мерцают.
brooklyn88
Добрый вечер, подскажите код ошибки, если 22 предохранитель вытащить?
brooklyn88
11 August 2023mobile
foont.07
12 год, пробег 135 т. Рычаги смысла нет менять, там все в норме. Пока опорники под замену, жду доставку, там видно будет. А просела машина в любом случае, за такое время, но все равномерно со всех сторон.
brooklyn88
27 July 2023mobile
Vit76
Спасибо! Отключение в цк есть алгоритм?
brooklyn88
27 July 2023mobile
Здравствуйте, хочу отключить бмс, 22 предохранитель просто выдернуть?
brooklyn88
27 July 2023mobile
Всем добрый день. Подскажите, если кто сталкивался. При проезде через поперечные неровности, шов на мастах, возникает как бы вибрация в передней подвеске (как будто колеса подпрыгивают) стуков и люфтов нет. Недавно заменил стойки стаба, рулевые тяги и наконечники, шаровые. Ощущение как от пружин. Диагностика все отлично по подвеске.
brooklyn88
19 October 2022mobile
l_andrey
Представления не имею, в целом с напряжением проблемы в авто. Погасла в один день, не успел заменить, она через пару дней снова светить начала, меня это смутило, полез смотреть, а фишка хорошо расплавилась. Контакты не выпали, лампочку заменил на всякий случай. Вторую неделю езжу, пока асе работает.
brooklyn88
Добрый день, встречал кто в продаже фишки ближнего света на галоген? Расплавилась сильно
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
brooklyn88
5 October 2022mobile
-8
Hidden post
Все такие умные в теории и никто не разобрался с отключением муфт при скачке напряжения))) ставлю новый акб все збс, через время разряд акб по бортовому 12.2 может падать до 11.8. т.е. акб сдох по сути и не держит адекватное напряжение в сети. При включении всех потребителей гена визжит, при отключение резкий скачек выше 15.2 и муфты уходят в 0 машина не тянет. Гена после ремонта, реле оригинал новое, проблема остается))) ЭБУ убивает акб, как считаете?
brooklyn88
19 August 2022mobile
Добрый день всем! Подскажите куда копать, когда становится тепло на улице от +20 пропадает динамика, газ в пол разгон медленный, плавный. Как только холодает снова резвее реагирует на нажатие педали. Пробег 120 т. Ошибок нет. Свечи и провода новые. Давление в рампе нормальное. Подсоса воздуха нет
brooklyn88
13 May 2022mobile
Purpur
Аварийный режим при разряженной акб, что бы в конец не села, автоматически вырубает потребители
brooklyn88
4 May 2022mobile
LLSS999
Если просто рывки и подёргивания, то у меня ушли после чистки форсунок и дроссельной
brooklyn88
28 April 2022mobile
tonus86
Сами муфты не гудят, гул появляется когда они отключаются, но там потеря динами ощутимая.
brooklyn88
26 April 2022mobile
tmu
Добрый вечер, повторялась проблема, нашли решение?
У меня уже 3-й раз за неделю такое, открываю авто с пульта, открываю дверь, сажусь и все окна открываются автоматически, кнопку не зажимал.
brooklyn88
22 April 2022mobile
57rus
Здорово, если тебе повезло!)) Просто у меня тоже 2 акб))) и оба в идеале, но меняю я их каждые полгода местами, потому что через полгода эксплуатации они разряжаются и начинается вся эта пляска с отключением муфт, мерцанием света и потерей мощности)) надеюсь у тебя не так будет.
brooklyn88
17 April 2022mobile
57rus
На заряженном акб всё будет нормально, только хватит этой зарядки скорее всего на полгода, а через месяц/полтора снова акб просядет и начнёт плавать напруга. У меня так же, 3 года с этой проблемой, в итоге акб менял, интегралку менял, генератор ремонтировал, щётки его стёрлись на 107тыс. это тоже из-за его напряжённой работы так как он постоянно заряжает разряженный акб, свет мерцает, оплавлялись фишки ближнего)))
Короче грешат на эбу, пока что не менял..
brooklyn88
15 April 2022mobile
57rus
У меня похожая проблема, замена реле регулятора не решило её, акб тоже умирает постоянно, утечек нет, заряд скачет потому что акб недозаряжена, говорят либо сама интелектуальная моросит либо мозги.
brooklyn88
21 February 2022mobile
Тюменские акб долго не ходят
brooklyn88
12 February 2022mobile
brvkvkirill
Вероятно гена, может и акб быть
