Vital27
Виталий, Мариуполь (UA)
FF2 Эксплуатация5 years
Vital27
18 November 2019mobile
silaeff.mitia
После прошивки не чего не дало(((
Vital27
30 October 2019mobile
silaeff.mitia
Провод ещё не пришол ((( После вчерашней поездки ошибки
Vital27
29 October 2019mobile
silaeff.mitia
Чек нет... Не загорается , каждый день такая ... у тебя . Хоть через час заведи хоть через секунду если горячая ещё.
Его чистил когда делал переборку на поршнях кольца новые ставил и вкладышы на шатунах .. но он ужасно побитая поверхность клапана. Уже думаю сверлить отверстия на 1 мм в дросселе
Вот жду сегодня уже будет программатор клубный для Форда буду прошивку менять на 2.0 литра
Vital27
silaeff.mitia
У меня почти такая фигня ,но уже уже на горячею не заведется нормально ..Вот когда делаю подсос воздуха небольшой все работает как в штатном режиме
Vital27
Привет всем ))подскажите пожалуйста та ая проблема появилась на днях и не проходит, При запуске на холодную или до 50 градусов двигателя все отлично обороты держит на прогрев вот. А когда двигатель уже прогретый на 90 градусов и заглушить , и завести снова обороты поднимаются до 1100 об и начинают падать аж до 450 -500 об и пытается поднять их до нормальных а иногда не получается и глохнет , и снова заводить и норм как не в чем не бывала , двигатель 1.8--125 лошадок ,дроссельную заслонку мыл, датчик общего давления в коллекторе тоже мыт . Подскажите пожалуйста куда копать )))
