frontera
Андрей, Москва (RU), Ford Kuga (2G)
Ford Kuga 24 years
frontera
13 August 2020
добрая традиция отвечать самому себе...
Группа запчастей [202] Сист. отопл. и кондиц.возд. [15A] Шланги отопителя
номер правильный
frontera
6 August 2020
Здравия уважаемые!
Возникла маханькая проблемка, начала утекать охлаждайка. Некоторыми усилиями было определено, что течет подвод к печке под капотом со стороны пассажира. Номер, который дали в сервисе оказался не тот (патрубок радиатора нижний пришел...)
Номер найденный на просторах интернета 1896585
Машина К2 2013 титаниум 1,6 экобуст 150 л.с.
Как проверить, правильный номер я нашел?
frontera
25 October 2019mobile
Машина неделю на подъемнике, потому напишу здесь...
В общем беда такая: все заводится, все работает, никаких ошибок. Но как только начинаем движение (не важно, вперед, назад, или толкнуть на нейтрали, важен сам факт начала движения) машина сразу глохнет!
При чем не просто глохнет, а как будто перезагружается, то есть если в момент когда заглохнет попытаться снять показания в компа - пишет нет связи, через несколько секунд связь восстанавливается и вываливается куча ошибок... На панели приборов горит сообщение "система напоминания ремней безопасности нужен сервис", В тестовом режиме в приборке висит ошибка DTC 1 C15100
Снимал программой FORScan
Электрик в сервисе грешит на блок BCM, хотя я в это не верю, на блоке все в порядке, никаких повреждений, все разъемы блока чистые без нагара и ржавчины. Заказали блок на моем DV6T 14A073, блок пришел, но на новом нехватает пинов (то есть на старом пинов больше, внешне по маркировкам, количеству разъемов, количеству предохранителей и в целом визуально - идентичны)
До блока BCM все приходит нормально, нигде нет ни обрывов ни перегибов проводов.
порыв интернет нашел что B10A2 может блокировать впрыск.
Думается по этому и тухнет двигатель. Забыл добавить, ошибки стираются до следующего начала движения, то есть пока стоим - все хорошо, сбрасываем ошибки, глушим, заводим - ошибок нет. Пока не покатились
Нет ни сигналок, ни иммобилайзера. Сигнализации об отсутствии ключа нет, батарейки в ключах свежие, пробовал оба ключа.
FK2 2013 год, titanium, 1.6 150hp 4WD 87000 пробег
