ardage
Ардак, Уральск (KZ)
Двигатель5 years
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
ardage
14 January 2020
V
volk_mn:
Ооо)
это решение ваших проблем, он любит, а главное умеет бороться с Такими загадками!))
Ильдар
я же из казахстана он че ко мне приедет?
ardage
13 January 2020
осцилограмму тоже снимали все в порядке
ardage
13 January 2020
firesanek:
ты третий раз вопрос задаешь, а на вопросы которые тебе задают - не отвечаешь.
зачем тогда пишешь ?
ищи специалистов.
а когда я не отвечал ? ЭБУ старый стоит я его даже прошивать хотел но электрик говорит все в порядке, иммобилайзер есть но если бы причина была в этом то не крутил бы стартер, движок был в сборе и по началу компрессию 11 бар показывал а теперь если палец подставить туда он наоборо засасывает не пойму че не так, и кто такой ИЛЬДАР? искра и топливо подается
ardage
10 January 2020
Скажите кто нибудь менял двигатель на фф3 2013 года 2.0 160 л.с.? сразу ли она должна заводиться или есть кое какие дополнительные работы для этого? в моем городе никто не понимает что надо машине она тупо не заводится компрессию то показывает 11 бар то наоборот если пальчик туда сунуть он его всасывает и 0 показывает в чем может быть проблема?
ardage
20 December 2019
М
Мишуха:
Чё там с краш датой.
че такое краш дата? ну я на диагностику загонял там вроде все ошибки сняли
ardage
20 December 2019
bizz41:
Искра хоть есть? Чек при прокрутке гаснет?
да есть искра
ardage
19 December 2019
Привет у меня ФФ3 2.0 дуратек попал в дтп оторвал кусок блока пришлось менять двигатель, заменил двигатель не заводится делал диагностику, там сказали что движок рабочий компрессия 10ку показывает бензин идет форсунки открываются стартер крутит типа мозг команду на запуск не дает, снял мозг отвез на проверку и прошивку а там сказали что мозг в порядке в чем может быть причина? проводка целая вся, может изза того что отсутствует компрессор кондиционера не заводится? при ударе компрессор кондера рассыпался
ardage
5 November 2019
I
Iceman90:
может вы форсунки забыли в голову засунуть? вот и нет компрессии, все наружу свистит через отверстия форсунок. Вы что-то забыли. Ну фантастика просто... Какие значения компрессии на приборе?
вообще показывает ноль во всех цилиндрах
ardage
28 October 2019
Manul12:
Терзают меня смутные сомнения косаемо болта коленчатого вала! Шкив полюбому же откручивали?
я вообще ничего не трогал в сборе купил и поставил, так и дело в том что уже 3ий двигатель такой болезнью страдает
ardage
28 October 2019
Manul12:
Ну так этого же быть не может! Компрессия есть, а как ставишь в авто пропадает. Это же механника чистой воды. Фазы выставлены, муфты зафиксированы, стартер крутит колено и поршень идет вверх, клапана закрываются и хочешь не хочешь давление в цилиндрах создается. Его не может быть только если воздуху есть куда деваться. Поршневые кольца ращрушены, поршень, разрушен, клапана не имеют плотного прижатия к седлам, не верно выставлены фазы и т.д. Ну неможет такого быть что бы во всех цилиндрах пропала компрессия без вмешательств. В ГРМ и его привод не лазили? И как проверяли что компрессия была до установки. Какие либо работы с разборкой двигателя проводили? Откручивали ли болт коленчатого вала?
нет двигатель брали в сборе налили бензин крутили маховик, и на всасывающий коллектор ставил ладонь и крутил маховик оно засасывало
ardage
28 October 2019
Manul12:
нет движок перед тем как ставить проверил компрессия была, маховик крутил руками и ладоней зажал всасывающий коллектор он засасывал, дело в том что когда ставишь и пытаешься завести пропадает компрессия это уже 3ий двигатель делает так, не пойму в чем причина цепь крутит и стартер крутит но компрессии нет ни в одном цилиндре хотя бензин выкидывет и поршня двигаются может что то с мозгами связано ?
ardage
28 October 2019
Здравствуйте у меня фф3 2012 год 2.0 дуратек двигатель 150 л.с. получается в дтп попал надо было двигатель менять вот я уже 3 двигателя поменял когда беру компрессия есть как ставлю мотор в машину компрессия пропадает что это может быть? стартер крутит компрессии нет, бензин и ток дает
ardage
25 October 2019
firesanek:
это не датчик, а кусок муфты компрессора кондиционера.
топливо на свечи льет? искра есть?
старый мотор не продаешь? поврежденный, если да - в личку
Мишуха
по идее и так должен завестись. по теории стирать не обязательно
кстати копрессор кондера исчез после дтп стерся в хлам вообще а че за муфта кондера можешь подробнее?
ardage
25 October 2019
firesanek:
Мишуха
напиши в ватсап 87002697209
ardage
25 October 2019
S
St4riC:
А подушки то выстреливали? По фото нет, в описании тоже.
да оба
ardage
24 October 2019
ЗДРАВСТВУЙТЕ попал в дтп на фокус 3 2012 года двигатель 2.0 XQDA 150 л.с.брал в Самаре,
получается перепрыгнул через бордюр повредил блок двигателя пришлось менять двигатель под замену, плюс передком в стенку ударил. ПРОБЛЕМА в том что купил уже 2 двигателя но когда ставлю показывает что нет компресии хотя при последней покупке проверял и компрессия была... к электрику возил по диагностике он видит что стартер обороты дает но то что впрыск и ток не дает в двигатель и говорит что компрессии нету, но двигатель то я брал в сборе и он был рабочий с компрессией, не могу найти причину почему двс не заводится вроде крутит но не заводит, подушки выстрелили оба, плюс нашел датчик где то около мотора но незнаю что это за датчик проверял все возможные датчики в интернете и магазинах такого похожего нету можете не говорить что это датчик АBS это не он я проверял. фото датчика прилагаю.
