kurish2
Владимир, Москва (RU)
Ford Transit5 years
kurish2
16 January 2020mobile
ruroffg
Добрый день.
Вы можете поделиться фотографиями как в салоне получилось.
kurish2
12 January 2020mobile
ruroffg
Хорошо, спасибо.
Я думал что это никому не интересно)
kurish2
13 January 2020mobile
kurish2
5 November 2019mobile
firesanek
Привода родные без доработки подходят.
kurish2
2 November 2019mobile
FulcrumC
Но такую машину Вы уже не поставите на учёт, тем более стали опять смотреть номера двигателей
kurish2
FulcrumC
Вы думаете что хватит расстояния между лонжеронами?
kurish2
Забрал вчера кулису от Мондео
И начал устанавливать, было это не просто...
В салоне
1 Бороду разобрать.
2 Снять нижнюю часть воздуховодов печки.
3 Воздуховод подающий воздух в ноги задних пассажиров.
4 Накладки порогов.
5 Закатать ковёр
6 Кулису КПП.
7 Изготовить переходную пластину для кулисы.
8 Доработать воздуховод задних пассажиров.
9. Доработать напильником кулису.
Под капотом
1 АКБ с подставкой.
2 Корпус фильтра с патрубком до турбины.
3 Термокожух тоннеля (передний).
4 Если открутить приёмную трубу от турбины и снять резинку с опоры то будет удобнее.
Основные сложности были с монтажом кулисы КПП. Ещё патрубок воздушного фильтра упирается в трос кулисы, нужно ослабить хомут на турнире и приподнять на сколько возможно.
Остальные чуть позже
Касательно установки КПП и изготовления кронштейна опоры никаких ощутимых сложностей не наблюдалось, единственное лучше сразу, ещё до снятия ослабить болты опоры ДВС и КПП придвинув двигатель максимально к правильному лонжерону.
Поехал в пробную поездку, с "новой" кулисой" ))
Переключения чёткие, задняя блокируется от случайного включения.
Впечатления положительные, хочется только сдвинуть кулису назад по ходу движения. И будет на мой взгляд лучше.
По коробке могу сказать что более чем доволен, передачи короче и и выше 2000 нет необходимости поднимать обороны при переключении. На счёт изменилась ли максимальная скорость не могу сказать, но при движении 130 обороны 2500 на мой взгляд вполне норм.
kurish2
26 October 2019mobile
Хорошо, постараюсь отфоткать и напишу
kurish2
Мишуха
Спасибо, гляну
kurish2
Поставил )))
И в целом даже не плохо, основные сложности были с тросами и кулисой переключения передач. Взял кулису от s-max но она вообще не подходит для коннекта. Скорее всего нужно поискать что-то от фокуса с 6 ступенчатой коробкой, если такая существует...
kurish2
25 October 2019mobile
FulcrumC
Да чёрт знает, лезет всякая глупость в голову. Может от того что на s-max денег не хватает а купить бушную коробку от него я могу себе позволить. Да и на заводе зачем то ставят оба варианта этих коробок.
kurish2
24 October 2019mobile
FulcrumC
Ну я бы не стал так далеко заходить... Хотелось бы минимум переделок.
kurish2
Всем привет, у кого ест опыт установки 6 ступенчатой КПП от s-max 1.8 дизель? И вообще интересно ваше мнение по этому вопросу?
