olegkhliapv
19 December 2024mobile
Всем спасибо за помощь, acm был полумертвый, пропаяли транзистор все заработало, как оказалось есть такая болезнь у чешек, при нагрева отпаивается транзистор, ремонт копеечный, если есть прямые руки можно самим сделать.
olegkhliapv
Обновил прошивку до актуальной, не помогло, при подключении питания слышно как отрабатывает привод, правильно я понимаю что какой то звук через динамики асм должен в любом случае выдавать даже без конфигурации?
olegkhliapv
18 December 2024mobile
Всем привет. Нужна помощь фф3 дорест, купил асм от куги cv4t-19c107-af, подключаю его, нет звука, установлен в свое время был синк 2, так же aimp пишет ошибку по потере связи с радио, соответственно переключить на радио нельзя, при этом режимы за которые отвечает aimp ( флешка и блютуз) работают, музыка преключается естественно без всякого звука, все за что отвечает acm не работает, по acm ошибок нет кром антенны, если подключить старый российский блок то все работает, как запустить асм от куги? 3 пин из основного разъёма вынут
olegkhliapv
Всем привет. Может кто поделится файлом для андройда для запуска мирролинка? К сожалению по qr коду не качается
olegkhliapv
6 February 2023mobile
Всем привет, реанимировал родной датчик, у меня датчик при минусе на улице уходил сразу в -40, как только на улице был плюс, показания датчика начинали менятся ,но естественно не правильно, при вскрытии датчика выяснилось что внутрь попадала вода, от этого помер резистор, родной резистор идёт на 10,9 ком, такой резистор я естественно не нашёл, поставил на 11ком 0,5 вт и о чудо датчик стал показывать корректно температуру +/- 1 градус, соответственно после проверки собрал все в родной корпус датчика , и залил эпоксидкой, вообщем после полной сборки все работает.
olegkhliapv
5 December 2022mobile
Всем привет, ни кто не пробовал вместо родного датчика попробывать поставить датчик от куги 2 арт.5090031 , вроде по размерам не сильно большой и цена на автодоке от 720 р начинается за оригинальный датчик,и будет ли он правильно показывать температуру учитывая что у куги он стоит в переднем бампере?
olegkhliapv
2 December 2022mobile
Всем привет, нужна помощь , приборка стала показывать температуру -40, снял зеркало, разобрал, снял датчик, подключил к нему мультиметр, стал нагревать, соответственно сопротивление тоже вверх пошло, спустился с датчиком к машине подключаю и о чудо показывает температуру правильно, собрал обратно зеркало, при этом загерметизировал место установки датчика, подключил все в машине показывает температуру правильно, через два часа надо было поехать по делам, запускаю автомобиль и снова на приборке -40, собственно вопрос, куда копать?
olegkhliapv
19 March 2022mobile
Всем привет, перечитал все страницы, вообщем ответа не нашёл, фф3 седан 2012 год, багажник сам по себе открывается при этом когда пытаешься закрыть он не закрывается и так же временами слышно как срабатывает замок на открытие когда закрываешь багажник и временами подсветка номера на закрытой машине горит в пол накала, куда копать? Кнопка ,замок или все же лопатить проводку?
olegkhliapv
25 February 2022mobile
Alex71193
Нет, панель от фокуса
olegkhliapv
20 February 2022mobile
Sums
Не родная, приборка с ебея из сша
olegkhliapv
19 February 2022mobile
Всем привет. Может знает как исправить, собственно выставляю на круизе скорость 105, но цифровую скорость приборка показывает 100, по факту скорость 105. То есть приборка занижает фактическую скорость на 5 км/ч.
Приборку рп7 рестайл американка.
olegkhliapv
12 February 2022mobile
karlon3
Спасибо за помощь, все заработало, вопрос далее не актуален.
olegkhliapv
olegkhliapv
Снежинку вернул остаётся открытый вопрос по 1 и 2 пункту что нужно поправить в конфигурации чтоб корректно показывала?
olegkhliapv
11 February 2022mobile
karlon3
А можно подробнее что нужно править?
olegkhliapv
Всем привет, нужна помощь:
1 как на приборке включить температуру наружного воздуха
2 как сделать чтоб когда стоишь показывала л/ч ,а не л/100 км
3 как вернуть снежинку
приборка рестайл американка.
Заранее всем спасибо за ответ.
olegkhliapv
16 March 2021mobile
Пробег 212 тыс, тоже сначала сказали что скорее всего проблема в тросах, но обошлось малой кровью. Да и по информацию на драйве, у ребят тоже проблема случалась на пробегах 200 тыс с небольшим, но на вторых фокусах.
olegkhliapv
15 March 2021mobile
Собственно решил свой вопрос написаный выше,проблема была не в тросах, вдруг кому пригодится, у кого коробки mtx75 и двигатель 2.0, если появляется люфт на рычаге переключения передач вверх и вниз при этом люфта вправо влево нет, лезем в механизм переключения передач, стоит на коробке сверху предварительно подданкрачиваем коробку, снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор с кожухом, откручиваем подушку и открывается вид на наш механизм выбора передач, откручиваем его и снимаем с коробки
Весь механизм держится на втулке, вот она и изнашивается, лечится заменой на что либо подходящее по диаметру естественно с нормального металла. Случилось все на пробеге 212 тыс.
olegkhliapv
13 March 2021mobile
Y-Protiv
Спасибо.
Он на оба троса идёт?
olegkhliapv
13 March 2021mobile
Y-Protiv
Люфт на наконечникие троса выбора передач со стороны коробки
olegkhliapv
13 March 2021mobile
Y-Protiv
Глянул, на тросе которым рычаг дергаешь в сторону есть люфт, существует ли какой-нибудь ремкомлект?
