vadimus1986
Вадим, Орехово-Зуево (RU)
vadimus1986
5 Junemobile
G
goga14:
Всем привет! Заказываю под пружинные рычаги Meyle 7160500041. На фото в описании присутствуют две штуки. Может кто сталкивался, две и приедут или нужно заказывать вторую штуку? Спасибо.
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
vadimus1986
3 Junemobile
Срок действия декларации истек в 2024.
vadimus1986
11 Maymobile
В оригинале нет гаек, но если прям утверждают, надо брать. Цена 3000 не внушает доверия по средней на рынке.
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
vadimus1986
11 Maymobile
Seet:
Всем привет, вчера поменял масло в АКПП частично, сколько слилось не замерял(слил до состояния что капало) , но влили 4 литра, остальное все выливалось через контрольку, как вы умудряетесь влить 4,6 ?
Я на ТО всегда заливаю 5 литровую канистру, независимо от того сколько слилось. Потом просто контроль через сливное отверстие на горячую.
vadimus1986
7 Maymobile
V
vitalek902:
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, хотел взять комплект Dayco KTBWP4610, но продавец пишет не походит на мой авто(X9FMXXEEBMCL49049), так ли это?
Ещё думал про этот вариант Ina 530 0495 30.
Пробег 120, вторая замена. если не трудно посоветуйте по вин, что лучше приобрести.
У вас авто производства 21.09.2012г. Комплекты ГРМ разные идут
Помпу отдельно возьмите skf VKPC84217.
vadimus1986
3 Aprilmobile
В итоге поменяли. Спасибо всем за помощь.
vadimus1986
3 Aprilmobile
Всем привет. Нахожусь в сервисе по замене ГРМ на экобусте 1.5. Знающие люди,подскажите стоит ли поменять сальник коленвала или нет? Мастер говорит ,что это не нужно.
vadimus1986
30 March
Всех приветствую. Потекла заводская помпа, ФФ3 экобуст 1.5, 2018г. Готовлюсь к замене ГРМ, помпы, приводного ремня и антифриза. Было закуплено:
-помпа оригинал
-антифриз готовый 7л
-комплект ГРМ (ремень+ролик NSK) Dayco
-приводной ремень оригинал
-болт коленвала оригинал
-сальник коленвала оригинал
Данные работы будут производиться впервые, по годам и пробегу плюс минус подходят. Всем тепла и хорошего настроения.
vadimus1986
22 Marchmobile
Всех приветствую. Кто-нибудь ставил помпу Дэйко на экобуст,dp1953? Либо контитеч, артикул щас не вспомню.
АКПП на ФФ4 Ford Focus 4
vadimus1986
29 Januarymobile
Z
Zixson:
Добрый день !
Отдал машину в сервис на ремонт АКПП фф4 дизель 1.5.
Поставили обратно коробку , заводят а на ней выскакивают ошибки.
Прозвонили датчики , они рабочие .
Приезжали уже 3-4 диагноста, не могут найти проблему.
Ошибки постоянные , их не возможно скинуть .
Машина заводиться , едет только в перед и по ощущению только со второй передачи , когда пытаются поехать назад, при нажатии педали просто поднимаются обороты и не чего не происходит .
Шайба не мигает , все как будто-то в штатном режиме .
Сервис ремонтировал коробку? Пусть решает проблемы.
vadimus1986
25 December 2024mobile
O
OlegArh70:
у мобил с фото при -35 она минимум в 2 раза ниже чем у вашего равенол -)
То есть я на равеноле в -35 не заведусь? А где вы увидели этот показатель у равенола в -35,там цифра 30. И покажите фото мобила.
vadimus1986
B
bumbaka:
что за масло чУдное такое?
Равенол sfe 5w20
vadimus1986
O
OlegArh70:
важна не столько Тз, сколько CCS и MRV , а раз у вас 5-ка значит до нулевок она не дотягивает по этим параметрам и запуск будет затруднен по сравнению с нулевками при нормируемых температурах.
И какая же низкотемпературная вязкость вас устроит при -30?
vadimus1986
O
OlegArh70:
sbotsman
отлично, -36 у нас в этом году уже было, на 5-ке - это грусть.
А мобил 0W20 AFE из остатков, 14 года выпуска - лучшее масло для холодного климата.
Я лью 5w20. Температура замерзания -60. Грусти нет.
vadimus1986
24 December 2024mobile
djm101:
Уважаемые знатоки, подскажите, вот такие свечи, оригинал ли?
Контактный наконечник сфотографируй. Плоский или выпуклый?
vadimus1986
22 December 2024mobile
Havok:
Хм, а в ресте же не ставился робот если я не ошибаюсь. Там был GM автомат 6 ступенчатый. Тупой до невозможности. Он мне на тесте не понравился ).
Езжу на рестайлинге 3, 1.5 экобуст. Отличный автомат. 110000 пробег. Замена масла 20000-25000 км.
vadimus1986
19 December 2024
T
thens:
заказывай по одной ))) кряк с пао или чистый пао - откуда уверенность хорошо ли это или плохо ?
у меня обоснованные сомнения насчет уверенности непрофи что пао это прямо люкс как хорошо
температура замерзания - 65 ? отлично , форд не рекомендуется трогать ниже 35 мороза ))
я бы и в 30 не стал заводить авто
а это ТОТ самый рове ? или наш рове местный спонсирует футбольный клуб недружественной страны ?
Ты местный политик чтоли? Рове-это немецкий производитель масел. Расскажи владельцам авто,грузового транспорта и автобусов на севере, когде тебе хлебушек не довезут, будут ли они заводить авто в -45.
vadimus1986
19 December 2024
-2
а в случае с рове зиком равенолом киксом - понятно что залито в банки ? ?
Равенол на ПАО, есть независимые анализы МИЦ ГСМ, отличные масла без угара. Температура замерзания -65.
А РОВЕ кстати спонсор Дортмундской Боруссии. Не последний клуб в немецком футболе.
vadimus1986
19 December 2024mobile
diman416:
thens
vadimus1986
Покупаю у тех же дистрибьюторов,у которых приобретал до СВО.Они представлены на Ойл-Клубе,там есть соответствуюшие ветки обсуждения.Да,масло теперь они возят не напрямую,а окольными путями.Но масло все то же самое.Проверено на своих авто.Тем более Несте и Еврол ,скажем так, марки малоизвестные широким кругам потребителей,и экономического смысла гнать под них паленку нет.
Понятно
vadimus1986
19 December 2024
Castrol входит в концерн BP, который 8 марта объявил о выходе из нефтегазового бизнеса в России. Я не знаю как еще что то тут доказывать, как об стенку))
