Kosta82
Костя, Сафоново (RU)
Kosta82
29 November 2019mobile
Я не понял вопроса, извините! И так 12 вольт висит на толстых проводах, а куда идут два тонких я не знаю и потому просил помочь со схемой или подсказать как их прозвонить ?
Kosta82
28 November 2019mobile
На них весит напряжение 12 вольт, значит они целы.
Kosta82
27 November 2019mobile
Только на снятие с ручника, моторчик пытается крутануться. А так моргает только значка на панели(!).
Kosta82
И снова здравствуйте! Может быть у кого есть или подскажите где взять Эл. Схему проводки электро ручника.
Провода прозвонил от блока ручника до разъема под колесом и от блока ручника до кнопки, все норм. А как вызволить провода от размера под колесом до блока управления?
Kosta82
17 November 2019mobile
Всем спасибо! Теперь до выходных буду пробовать, вечерами темно неудобно.
Kosta82
16 November 2019mobile
Отключаю один провод с мотора ручника и подаю 12 Воль на мотор. Меняя полярность, либо стягиваю троса либо разжимаю.
Kosta82
Помогите саветом! Поменял троса ручника, думал закончились мои мученья, а нет. Компьютер показывает "полный отказ стояночного тормоза" .Стягиваю троса в ручную молчит, снимаю с ручника крутит мотор и выскакивает ошибка. Может быть его нужно каким-то образом одаптировать ?
Заранее спасибо!
Kosta82
21 October 2019mobile
B-V-V здравствуйте! извините чирканите в личку, цену доставки, а то беда с тросами, заранее спасибо
