illya32
Илья, Минск (BY)
illya32
8 January 2020mobile
Здравствуйте. Извините, возможно, за глупый вопрос. Нормально ли при скорости 100 км/ч на 5-ой передаче 3000 оборотов по тахометра. Ford focus 2 1.6 Ti 115 л.с
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
illya32
20 October 2019
Ребята, здравствуйте. Форд Фокус 2 2008 года 1.6 Ti. Такая проблема, 3 дня назад, сел в машину поехал, услышал гул в задней части машины, я тогда еще не понял в чем дело. Проехал 3 км начал терять обороты и заглох. При включении зажигания перестал накачивать топливный насос, соответственно машина не заводится. Предохранители и реле в порядке. Компьютерная диагностика показала ошибку P0628. Низкое напряжение в цепи бензонасоса. Сказали необходимо менять сам бензонасос. Скажите так ли это, или может быть проблема в другом?
П.С Если снизу побить по бензобаку чем-нибудь тяжелым, бензонасос может начать накачивать, но очень натужно, и с другим звуком. И даже если накачает, то либо даже не заведется, либо сразу заглохнет.
illya32
20 October 2019
