Все сделал,залил просто другую прошивку самую свежую или самую последнюю кому как нравиться и все появилось 4 значения в одном окошке.Спасибо Виктору Федоровичу Республика Крым, Симферополь который мне предоставил прошивки теперь доволен как слон.всем спасибо кто подсказал
wadiandr
Понял спасибо.буду пробовать прописать новой версией,посмотрим что получиться.рейстайлинговой прошивкой не хочу звук штат. парк.проподает а так как у меня на машине ездит жена я думаю данная функция просто не обходима.
tron1986
4 May
всем доброго времени суток друзья.подскажите как сделать 4 значения сразу на приборной панели рп7 дорестайл?купил грубо говоря только из за этого.продавец присылал фото и там все показывало а когда я установил ее на свою машину то показывает только три значения.подключал конфиг он вообще пишет блок не определен.как это можно исправить.всем заранее большое спасибо.если можно то поподробнее рассказать ну или может ссылка есть где человек подробно по шагово описывает действия
tron1986
15 July 2024mobile
Серый
Так не ужели за 10к их повело?
Спасибо за ответ и подсказку.
tron1986
15 July 2024mobile
Всем доброго времени суток.ребят подскажите почему когда на большой скорости и начинаю резко тормозить очень сильная вибрация идёт в руль и по кузову задние пассажиры это чувствуют отпускаю педаль тормоза вибрация уходит она появляется именно когда с большой скорости начинаю тормозить?при движении вибрации нет диски тормозные передние менял 10к назад ставил брембо не ужели их повело или может быть ещё в чем то проблема?до этого была подобная ситуация виной был рычаг подвески передний после замены проблема ушла но не на долго.куда лесть куда копать?и ещё когда торможу машина дёргается как будто педалью балуюсь нажму отпущу только я педаль нажал и держу.
tron1986
15 July 2024mobile
Добрый день подскажите комплектацию VIN X9FKXXEEBKDK49794
Заранее спасибо
tron1986
20 April 2022mobile
Всем доброго вечера друзья. Вообщем рукожопость это моя стихия, решил прошить форда 3 2.0 2013г.в. ни чего не узнав не посмотрев и не почитав об этом, ну так в крациях и поверхностно.О чем сейчас жудко жалею.но славу богу машина ездит но ошибок куча начиная от ремней безопасности до силовым агрегатом. Теперь вопрос как вернуть старую прошивку и где ее скачать?просто переходил на сайт типа по вин коду можно посмотреть какая была, фордовский сайт вроде какой то но пытался зарегатся но не получилось пишет что в этом Регионе не работает.как еще можно узнать. Заранее спасибо друзья и надеюсь на вашу помощь. Официал зарядил 10к чтоб вернуть все на заводские настройки то есть конфигурацию начальную сделать.
tron1986
28 December 2020mobile
вот показывает сколько идёт заряд через обди
tron1986
25 December 2020mobile
возможно и не там запятая.он сказал типа ноль один ноль два все пределе нормы.а там фиг знает.
tron1986
kot57
00,1-00, 2 Электрик говорит что это в пределах нормы.
tron1986
доброго времени суток друзья.подскажите в чем может быть причина сажания аккам.каждые три дня в ноль.утечки нет после засыпания авто,разъём С6 в норме избежал этой проблемы генератор в рабочем состоянии перебрал его заряд идёт.все лето одъездил без проблем как начились морозы все садится и садится и так уже вторая зима.в марте поставил новый акуум и думал что проблема ушла но нет начались морозы и все равно садится.помоги ребят что с этим фокусником сил уже нет.заранее спс за ответы и помощь
tron1986
8 March 2020mobile
Ребят а что это за моторчик стоит под рулём справа внизу когда включаешь зажигание он начинает работать,похож на датчик какой то он внутри крутится
tron1986
7 March 2020mobile
Всем доброго времени суток. что это за провода они были разорваны и омывайка брызгала как надо и на все стекла соеденил их моторчик работает но омывайка не брызгает не на одно окно но когда опять отсоеденил их все заработала как надо и все брызгает
